termostat
Napísané: 25 Okt 2013, 23:57
Dobrý deň som tu nový a takisto novy majiteľ frontery B chcem sa spýtať jednu vec teplota vody v meste alebo keď idem do kopca (v teréne) sa drží na 100 neprekročí ju a červené pole je ďalej,mimo mesta nie tam potom zasa klesne zhruba k 90,voda+nemrznúca je červená G12,nie sú v nej žiadne škvrny od oleja a ani spenená,voda sa nestráca po vypnutí motora nie je počuť že by voda vrela,,má to mať takú prevádzkovú teplotu,alebo je na vine termostat,alebo čidlo čo dava impulz do budíku na teplotu,alebo palubovka zle ukazuje palubovka mi ukazuje aj iný stav paliva ako je neklesne pod 20 len mierne už som tak zostal visieť ale smerom hore ide,preto sa pýtam aj na palubovku ako som sa dočítal že robia problémy aj mne pri naštartovaní sa rozbehne až po zapnutí svetiel a pri zhasnutí svetiel ukazuje len otáčkomer padne na nulu.ďakujem za rady odpovede
