Predne stierace Corsa 2005
Moderátori: bukelo, dulo
Avenger1
Dátum registrácie: 17 Okt 2013, 16:30
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa Avenger1 »
Ahojte. Priatelka ma starsiu opel corsa 2005. Kedze Opel ja nemam a ona sa do aut nevyzna vobec, tak pisem za nu. Stalo sa jej, ze predne stierace jej nestieraju ako maju. Popisem sucasnu situaciu.
na prvom a druhom stupni stierace idu len do polovice drahy (cize len na kraj okna), a tam zastanu a uz sa nevratia nazad.
pri tretom stupni (najrychlejsom stierani) stierace uz stieraju, ale ked ich vypnem, tak vzdy zastanu hocikde nahodne na okne. Cize nedojdu do normalnej polohy, ale ostatnu aj v strede okna, alebo na jeho kraji, hocijako. musim ich vypinat nahodne tak, aby akurat zastali vtedy ked su dolu.
ked len kliknem do packy, tak vzdy skoncia nahodne v roznej polohe, cize musim packou klikat viac krat aby sa dostali do spravnej polohy.
Viete poradit co s tym, kde moze byt problem. Je treba nieco vymenit ?
Re: Predne stierace Corsa 2005
Problém je v dobehovom kontakte. Nachdza sa priamo v prevodovke pri elektromotore. Buď je zlomený, alebo len opálený, či pokrivený.
Avenger1
Auto: Corsa C
dik. Ked by som kupil novy motorcek, tak tym sa problem vyriesi ? V opel servise povedali ze oprava / vymena nejak 200-300e. Mi skoro oci vypadli. Sak na nete nahradny novy motorcek stoji okolo 45e. Je vymena noveho motorceka komplikovana alebo to zvladne priemerne zrucny clovek :)
Samotná výmena náročná nie je, ale ako je to s prístupom k motorčeku, to neviem.
Avenger1
Auto: Corsa C
macil napísal:Samotná výmena náročná nie je, ale ako je to s prístupom k motorčeku, to neviem.
len otazka ci sa vymenou celeho motorceka zavada odstrani ?
Ak bude mať dobrý dobehový kontakt, tak určite áno. Aj ten pôvodný sa dá rozobrať.
Odstráni. - inde nemá byť kde problém.
K motorčeku sa dostaneš tak, že odstrániš stierače, otvoríš kapotu, vytiahneš tesniacu gumu pod kapotou, demontuješ plast pod nimi (torpédo),povolíš dve skrutky na pantografoch, vytiahneš ich, oddelíš od nich motorček (jedna skrutka), dáš nový motorček v správnej polohe (pozor, aby si z toho nespravil angličana :)) a všetko zamontuješ v opačnom poradí. Robota na cca pol hodina až hodina (podľa zručnosti).
Čo sa týka rozoberania motorčeka - dá sa, ale sú tam skrutky aj nity. Tie nity musíš odvŕtať a potom nahradiť nejakou skrutkou s maticou (alebo iné riešenie), ak sa ti podarí odhaliť a opraviť príčinu poškodenia.
Ak potrebuješ motorček, jeden mám, pre prípad, že by si ho potreboval - stav používaný, ale funguje (cena 60€ + dobierka). Viac cez SS.
