Dusenie motora pri pridaní plynu.
Napísané: 29 Sep 2013, 14:11
od používateľa rastafy
Zdravím vás.
Mám vectru B 1998, 1,6 , 16V
mám taký problém, že po stlačení plynového pedála mi začne na cca 2 sekundy dusiť motor a potom sa už rozbehne a ide. Klapka,krokáč,egr vyčistené. tlaky valcoch OK, sviečky OK, VN káble OK. Auto aj zle štartuje. Keď naskočí tak má taký nepravidelný volnobežný chod, miestami dusiaci. Po dákej minúte od naštartovania je volnobech OK.
Ďakujem za akékoľvek nápady.
Re: Dusenie motora pri pridaní plynu.
Napísané: 29 Sep 2013, 14:52
Takže dal som sa do blikania chýb a výsledok je tu:
0107- nesprávne zloženie zmesy (tento kód už mám 3 roky a všetko bolo dobré)
1405- poškodenie EGR (mám kúpiť nový? zaslepiť? ten čudlík čo sa má v ňom hýbať tak sa hýbe,nie je pridretý)
0351- porucha elektronickej regulácie uhlu predstihu (1 a 4 valec nízka úroveň napätia)
0352- porucha elektronickej regulácie uhlu predstihu (2 a 3 valec nízka úroveň napätia)
0353- Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction ???????
0354- Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction ???????
Poprosím o rady čo mám s tým robiť.
Ďakujem
Napísané: 29 Sep 2013, 15:04
od používateľa p.s.
co palivovej filtr ten pod autem měnils ho někdy?
Napísané: 29 Sep 2013, 15:09
no neviem teraz či som ho menil. Viem že na jar sa menilo palivové čerpadlo, ale filter asi nie.
Napísané: 29 Sep 2013, 20:42
od používateľa otto
rastafy napísal:Zdravím vás.
pozeral si MAP senzor? či nemaš deravu podtlakovu hadičku.
Napísané: 29 Sep 2013, 22:02
ako zistím, či je MAP senzor v poriadku?
Napísané: 30 Sep 2013, 19:08
od používateľa otto
rastafy napísal:ako zistím, či je MAP senzor v poriadku?
na volnobehu by mal mať 0,32 bar alebo 1,15 volta musiš zmerať .
Napísané: 01 Okt 2013, 13:07
hadička z MAP senzora je v poriadku. Ako ho mám zmerať? V týchto meraniach nie som extra zbehlý :( Do toho senzoru ide 3 pinový konektor. Mám ho odpojiť a na tých konektoroch merať napätie na volnobehu?
Napísané: 01 Okt 2013, 20:56
od používateľa otto
rastafy napísal:hadička z MAP senzora je v poriadku. Ako ho mám zmerať? V týchto meraniach nie som extra zbehlý :( Do toho senzoru ide 3 pinový konektor. Mám ho odpojiť a na tých konektoroch merať napätie na volnobehu?
nie ,nič neodpajaj napichni sa na kabel veduci do 3-pin konektoru na pin označeny C. a minus baterie zapni zapalovanie ,mal by si namerať 5vol. ,to je napajacie napeite.po naštartovani by mali isť volty dole na hodnotu ktoru som ti pisal .to sa deje podtlakom v sacom potrubí .v MAP senzore membrana ktora reaguje na zmeny podtlaku a tym meni napetie na ktore potom reaguje RJ.
Napísané: 02 Okt 2013, 11:38
Palivový filter vymenený - bez zmeny.
MAP senzor pri zapnutom zapalovaní som nameral 5V ale aj na volnobehu som nameral 5V (pripájal som na C konektor). Čiže je možné že je ten senzor zlý?
Napísané: 03 Okt 2013, 13:35
od používateľa otto
rastafy napísal:Palivový filter vymenený - bez zmeny.
Je to mozne skus este toto:urob vsetko ako predtym lem odpoj podtlakovu hadicku od sanI :odpadnem: ia otvor v sani zaslep .urob ustami v hadicke podtlak volty bymali klesat.ak nie
jeupchata hadicka alebo zly map skus dat druhy.
Napísané: 03 Okt 2013, 15:11
Takto odídený MAP by mu zrejme vypísala diagnostika ako chybu.
Napísané: 03 Okt 2013, 20:21
od používateľa otto
macil napísal:Takto odídený MAP by mu zrejme vypísala diagnostika ako chybu.
pri vyblikavani možna nezachytil všetky chyby .najlepšie by bolo napichnuť to na op-com.
Napísané: 03 Okt 2013, 23:19
čo sa týka vyblikania chýb, tak som sa nepomýlil. Pustil som si to niekoľko krát a na 100% som zachytil všetky chyby. Každopádne skúsim s tým podtlakom a dám vedieť.
Napísané: 26 Okt 2013, 11:41
Otto spravil som čo si kázal, síce neviem či dobre , ale popíšem to. Z MAP senzora ide len jedna hadička do sania. Tú som zo sania odpojil a na sanie som priložil prst(zaslepil).A za volnobehu som sa snažil v hadičke spraviť podtlak(ústami som vťahoval vzduch), ale s hodnotami na multimetri to nič nerobilo, stále tam bolo 5V. Hadička zanesená nie je.
Takže je zlý ten MAP senzor? Môžem to vyskúšať aj tak že odpojím ten konektor od MAPka a pôjdem sa previesť a ak to pôjde rovnako tak mi to len potvrdí? Nič sa nemôže stať?
Napísané: 07 Nov 2013, 18:48
poradte prosím
