Tycky stabilizatora
ojto
Dátum registrácie: 01 Okt 2007, 19:32
Tycky stabilizatora
Príspevok od používateľa ojto »
Dobry den chcem sa spytat ci je zlozite vymenit predne tycki stabilizatora. Mali by drzat na dvoch sroboch. Ak mate niekto s tym skusenost prosim napiste popripade aj kde sa daju kupit. Auto je VeBe rv 97 2DTL
Nieje to vobec zlozite staci Ti jeden vidlicovy kluc 17 +18-19 orech a racna ,popripade saci aj prstencovy 18-19.Kupis bezne v obchodoch s autodielmi napr, Elit ,Meteor ,Faro..............
fanuc
Doporučujem to meniť s račňou a predlžovák na orech(dlhý)Horný šrób sa ti bude ľahšie povolovať ked budeš mať ruky vonku z blatníka..Je tam málo miesta.Hlavne spodný šrób.A ak nebudú veľmi hrdzavé,tak to pôjde v pohode.
Tak 10 min na kolo aby si sa nespotil :D
dnes mi menili tycky na stabilizator /450sk/ks/ - mal som to tak zatiahnute a samozrejme ze srob bol nahrzdaveny , WDcko nic, nahrievanie nic, tak to vyriesila karbobruska, takze aj ked vymena nieje narocna, mozes mat problemy tu staru dostat von
karboska je good :D
Igor
Príspevok od používateľa Igor »
Bruno napísal:dnes mi menili tycky na stabilizator /450sk/ks/ - mal som to tak zatiahnute a samozrejme ze srob bol nahrzdaveny , WDcko nic, nahrievanie nic, tak to vyriesila karbobruska, takze aj ked vymena nieje narocna, mozes mat problemy tu staru dostat von
Ahoj, Kde sa dá objednať tyčka stabilizátora? Koľko stojí origo od Opla? Díkes
Original od opla neviem, ani som neskusal zhanat - origo predajna odomna vzdialena 60 km - ja som pouzil Starline - 450 Sk / ks - zozenies v autokelly - prakticky v hociktorej predajni s ND.
Igor
Bruno napísal:Original od opla neviem, ani som neskusal zhanat - origo predajna odomna vzdialena 60 km - ja som pouzil Starline - 450 Sk / ks - zozenies v autokelly - prakticky v hociktorej predajni s ND.
Dík. A ešte sa chcem opýtať, či sa zviknú meniť obe naraz, alebo len tá poškodená a či je potrebné ísť po výmene aj na geometriu. Vďaka
OBE !!! na geometriu netreba kvoli tomu chodit.
nie netreba 8)
Teo napísal:nie netreba 8)
a o dva mesiace pojde zas na zdvihak....je to spotrebna vec podla mojho nazoru a ked nebola buchnuta a je opotrebovana beznym pouzivanim tak urcite po nejakom case odide aj druha , nie ???
ved to nieje az taka polozka. ale nemusite so mnou suhlasit :idea:
Igor
Dikes. A mohol by si mi pls odporučiť nejaký dobrý servis, resp mechanika v Ba?
seba :D
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Príspevok od používateľa Durko »
Teo napísal:seba :D
Teo presne toto som chcel včera napísať, len som nemal odvahu, teda či mu to urobíš :wink:
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Igor
Teo napísal:seba :D
Dikes, Vážim si Tvoju ponuku no prichádza neskoro, už som dohodnutý s chalaniskom z pneuservisu v DNV. A z mojej strany by bolo neseriózne to meniť. Takže nabudúce :roll:
Pekný deň.
ok nic sa nedeje ked mozem pomozem 8)
Nemám dobrú skúsenosť s výrobkami StarLine.
Myslím, že je to iba značka, ktorú predáva Auto Kelly.
K čomu mám výhrady?
Tyčky na Omege (ešte A) vydržali presne polroka.
Výfuk 2 roky.
A zadné tlmiče som zahodil po roku, pretože zle tlmili - keď vzadu sedeli 3ja ľudia, dorážalo to.
Možno, že už kvalita stúpla, ale ja som už rozhodnutý neriskovať.
Tyčky teraz kupujem zásadne od MOOG.
Igor
Kajo napísal:Nemám dobrú skúsenosť s výrobkami StarLine.
K čomu mám výhrady?
Výfuk 2 roky.
Čauky, ja som ich kúpill od Opla - 1ks za 900. Včera mi to menili, no na zdviháku som zistil, že zadné tlmiče sú vytečené a čochvíľa mi môže odpadnúť výfuk :evil: :oops: . To je radosť. :( ....
to si kupul draho a ako pises auto mas v dobrom stave 8)
