OPC ?
Napísané: 25 Sep 2013, 12:07
od používateľa Gabriel
Ahojte mám zafiru OPC a neviem čo znamená skratka OPC ?
Re: OPC ?
Napísané: 25 Sep 2013, 12:14
od používateľa langdon2
Opel Performance Center
Re: OPC ?
Napísané: 25 Sep 2013, 12:16
od používateľa Eisy
OPiCa
Re: OPC ?
Napísané: 25 Sep 2013, 21:50
od používateľa dulo
...alebo aj drahší servis
ale aj vyšší výkon
Re: OPC ?
Napísané: 01 Okt 2013, 21:17
od používateľa Kesi
google
Re: OPC ?
Napísané: 02 Okt 2013, 10:51
od používateľa Pepsi
Taká poloos v opli stojí 666,-
stav sa niekedy vo ZV
Re: OPC ?
Napísané: 31 Okt 2015, 15:57
od používateľa leader91
Trochu to tu oživím. Je toto OPC alebo nie je?
http://opel-astra-coupe.autobazar.eu/20 ... 05951.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: OPC ?
Napísané: 31 Okt 2015, 16:17
od používateľa lubo0
Taa astra parkuje často v KE Terasa-Zuzkin park....
Re: OPC ?
Napísané: 31 Okt 2015, 16:20
od používateľa jakobz
Nie je to OPC - takáto Astra Coupe sa nevyrábala ako OPC - iba nárazník si majiteľ vymenil za OPC.
Re: OPC ?
Napísané: 31 Okt 2015, 17:14
Presne tak.. toto ma od OPC velmi daleko.. Ani ten plast na motore nema opc, ani pod popolnikom tam nema ten stitok, potom prahy su isie, listy na dverach nie su OPC, ani krytky na zadne lemy.. proste je toho hrozne vela..
Re: OPC ?
Napísané: 31 Okt 2015, 23:33
A ten motor je ten istý ako v OPC verzii? Takisto farba auta? Celkovo čo si myslíte o tomto aute? Na denné jazdenie namiesto doterajšej Calibry.
Re: OPC ?
Napísané: 01 Nov 2015, 03:08
od používateľa lubo22
tak urcite ta astra bude potrebovat este dost vela lasky. ale tak ako nahrada za calibru by som povedal ze moze byt
Re: OPC ?
Napísané: 01 Nov 2015, 09:21
od používateľa jack
Neviem ako Vám, ale pokiaľ by som ju silou-mocou chcel ja, tak
maximálne za polovičnú cenu - stačí len pohľad pod kapotu na vytvorenie si "základného" názoru na starostlivosť, ktorá bola tomu autu venovaná, nehovoriac o "zanedbateľných" maličkých detailoch krásy napr. na volante, na spodku predného spojleru, ...atď.
Môj skromný laický názor (ktorý nikomu nevnucujem): povrchovo umytá, vo vnútri "napudrovaná" a "pod kapotou" možno skrývajúca veľké prekvapenie
Re: OPC ?
Napísané: 03 Nov 2015, 08:19
Dík za názory, za tú cenu asi naozaj nestojí.
