Je to atmosféra, teda u mňa je to trochu viac nie, ale niekedy mi táto otázkada nedá spávať. Predsa len mať z 3.2 V6 "len" 211 koní čo dnes vydolujú s bars akej 1.8
Z32SE chiptunning
- tomas.guru
- Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Z32SE chiptunning
jednoduchá otázka: áno či nie?
Myslím že z toho motora by sa dalo dostať viac, osobne by som do toho šiel len pod podmienkou, žeby sa nezvýšila spotreba no podľa toho čo ja o chipe viem (a to je tak všetko), že u hladkých benzínov je to tažko a tých pár koní navyše zato nestojí. Na druhej strane som rád že mam poctivú, spoľahlivú veľkobjemovu atmosféru, ale mať z nej "len" tých 211 je mi niekedy málo
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
Re: Z32SE chiptunning
no mal by si to nejako takto!
spotreba ti pojde dolu,(pri normalnej jazde!
a je to rozdiel pred a po! a cena je pri tom niekde pod 150€
ja to uz riesim dlho len nemam na to cas!
Orient. průběh toč. momentu před/po úpravě
Orientační průběh točivého momentu před a po úpravěOriginál
Úprava
Výkon (HP) 211 HP / 6200 RPM 231 HP / 6290 RPM
Výkon (KW) 155 KW / 6200 RPM 170 KW / 6290 RPM
Točivý moment (NM) 300 NM / 4000 RPM 330 NM / 3915 RPM
Maximální rychlost + 5 KM/H
Spotřeba (město) -0,50 L / 100 KM
Spotřeba (kombinovaná) -0,40 L / 100 KM
Spotřeba (mimo město) -0,30 L / 100 KM
Úprava
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
peteri.numelin
Samé sociální jistoty a pozitiva. Musia byť aj nejaké nevýhody, či?
Uvediem príklad z inej motorizácie: Mitsubishi ponúkala svojho času (možno stále) Ralliart riadiacu jednotku na zvýšenie výkonu slabších dízlových motorov. Je to oficiálny Mitsubishi produkt so zárukou, žiadny after-market šaiz. Okrem zvýšenia výkonu sľubovali zachovanie spotreby v pôvodných hodnotách pri normálnom jazdení, o niečo vyššiu pri "športovej" jazde (čo považujem za logické vzhľadom na vyšší výkon). Lenže ono ta spotreba išla vyššie pri všetkých formách jazdenia, vrátane jazdy na spotrebu, napriek proklamáciam výrobcu.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ak to budes nahanat spotreba dole nepojde.
nemontovali do toho motora aj kompresor?
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
10 percent cipom z atmosfery?? to sa mi dako nezda
- tomas.guru
myslím že v saabe to bolo aj oturbené, ale asi 3.0 ktorá bola aj v omegelubo22 napísal: nemontovali do toho motora aj kompresor?
u mňa sú dve základné otázky: spotreba a navýšanie výkonu.. o spotrebe teda protichodné názory (pri športovej jazde mi je to jasné) a ak sa chipom z toho dostane +10 koní tak to nemá cenu
peteri.numelin
lepsiu spotrebu, ako od vyroby, po zasahoch nedosiahnes. to su reklamne bludy.
poloz si otazku, preco by s tym (vyssi vykon-nizsia spotreba) uz davno neprisiel samotny vyrobca a nechcel tak ziskat oproti inym vyrobcom konkurencnu vyhodu?
ale tak ked chces zvysovat vykon, spotreba ta predsa nemoze trapit.
- tomas.guru
nechcem to až tak veľmi čipnúť, len som si povedal , že ak by to malo výhody spotreba dole alebo rovnaká a výkon hore žeby som do toho možno šiel, lenže tam vidím názor že u hladkého benzínu sa tak skoro nič nezíska na výkone, hentam vravia že spotreba pojde hore tak či tak, tam zas názor že spotreba sa zníźi a výkon +20 koní... proste mišung, možno to záleží na motore a chipe, ja som sa len spýtal
peteri.numelin
dokym to tu nikto nebude mat namontovane a neda realnu skusenost, bude to len v rovine opakovania reklamnych sloganov (Tukesko) resp. cakania na zazrak (ty) alebo skepticizmu (ja).
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
Ten motor potenciál má a je pomerne dosť škrtený. Ale žiaľ len úpravou RJ toho veľa nedostaneš. Resp. tých 230 koní vidím reálnych (tiež nad tým uvažujem), ale o tom, že by spotreba ostala rovnaká, alebo nebodaj šla nižšie, ani len nesnívam
Pre dalšie naháňanie koní je potrebné robiť mechanické úpravy, min. sanie a výfuk
A vy ste ešte nepočuli o perpetum mobile?
- TUKESKO
Ondrik363 ci ako sa to vola mal Omegu 3,2 z chipom a tahala lepsie ako majo a ja nemam chip,
a povedzme si na rovinu ze auta co mame. mali volakedy ked sa vyrobili tie KW co maju zapisane v TP a urcite ich nemaju teraz! takze ak zoberiem ze som volakedy mal 160kw a teraz mam hadam 150kw po uprave by som mal 167kw a som tam kde som bol pred 9 rokmi! a ked budes mat chip bude ta svrbet noha ze kurna ake super auto tak mu slapes! a spotreba no ked chcem ist na 9,0 - 9,5L na 100km dam soferovat mojej neviem ako to robi ale ide jej to na max 9,5L. mne nikedy!
0918833051
auto scan opel
auto scan opel
Trenie v motore vekom nestúpa.
Čipovať ten motor je zbytočné, nič to neprinesie.
Radšej kúp vzduchový filter a sviečky a hneď to bude živšie.
Pridaj ľahkobežný olej a užívaj.
- tomas.guru
chalani proste som len tak nahlas uvažoval
Kajo filter mi napadol ešte skorej ako toto ale aj som nato zabudol a aké sviečky napr?
Nové.
Nové sviečky ako píše macil a čistý papierový filter.
