CD 70 navi > vynechava koliecko
Napísané: 03 Sep 2013, 14:58
od používateľa Merm2600
Caute Oplaci,
prehladam temy ale nejak som nic podobne nezachytil...
Asi pre tyzdmom mi zacalo haprovat stredne koliecko na radiu, teda ide len pri toceni preskakuje s pozicie (poziciu ponimal ako jeden "zub"pri toceni koleckom) 1 na 2 a ked tocite dalej (do prava) na pozuciu 3 skoci spat na poziciu 1 a potom preskakuje medzi poziciou 1 a 2. Takze to je dost vazny problem hlavne pri navigacii.
Ovladanie na volante ide bez problemov.
Vie mi niekto poradit co to moze byt ?
Pripadne ako to opravit alebo nejakeho opravara?
Dakujem
Re: CD 70 navi > vynechava koliecko
Napísané: 05 Sep 2013, 15:10
od používateľa bukelo
Pravdepodobne ti odisiel enkoder (potenciometer). Ostava len vycistit (po demontovani, aby si sa k nemu dostal). Ak nepomoze, alebo sa chyba zopakuje po kratkom case, tak vymenit. Nic ine s tym nespravis. Takato chyba sa obcas stavala aj na starsich typoch fabrickych radii (pri ovladani hlasitosti).
Napísané: 06 Sep 2013, 07:54
Dakujem za radu...
Napísané: 16 Sep 2013, 11:29
No nepomohlo, skace to stale. Ked povitiahnem koliesko k sebe, tak to niekedy pomoze, pokial sa zas nestlaci... asi sa to uz nerozbeha... :sos:
Tak uz zostava len vymenit radio, alebo to niekto opravuje, teda je mozne tam vymenit len potenciometer ?
Ako sa dozviem vyrobcu radia, teda je to jedno pokial to je CD70 navi ? Da sa nahradit aj s CD 90 navi ? Aky je tam vlastne rozdiel?
Mam vela otazok... Dakujem za odpovede...
