VeBe 98 2.0DTI 16V- tazke starty a....
patolcpato
Dátum registrácie: 22 Máj 2013, 22:55
Príspevok od používateľa patolcpato »
Nazdar Pani. Pred nedavnom sa mi vyskytol mensi problem. Asi cca pred 20 dnami islo auto ako dive a bez problemov, potom som odcestoval na 5 dni prec a auto som nechal doma pred panelakom. Ked som sa vratil a potreboval som niekam odbehnut.....ma auto koplo kotvou do chrbta. Vobec nechcelo startovat resp. iba tocilo a nic a asi na piaty krat to chytilo ale aj to tak, ze sa mi vynulovali hodiny a datum, central isiel tazko, proste elektrika v aute bola tak nejak leniva. Nuz, tak prva ma napadla baterka, isiel som ju nabit. Ked som ju zalozil naspat auto uz startovalo normalne ale ked som motor vypol a o dve hodiny startoval, vsetko sa dialo odznova. Dokonca teraz ked si stiahnem okno, vypne sa radio, ked dam smerovku vypne sa radio, ked prudko zabrzdim vypne sa radio a co je najvacsia sranda, ako napr. dnes, idem si pekne s priatelkou v aute, zapnem si klimu a co nevidim? Cela pristrojovka na par sekund umrela, ukazovatele rychlosti, otacok, paliva, teploty motora proste vsetko spadlo dole ako ked vypnete motor ais na dve sekundy. Neustale mi svieti kontrolka chyby motora ale len do vtedy kym sa nezapne turbo, ked sa turbo zapne tak kontrolka zhasne, ked otacky klesnu kontrolka sa rozsvieti. Proste neviem co s tym je, v servise som este nebol aby som len nevyhodil peniaze a preto tymto pribehom trapim Vas :) Ak mate nejake rady prosim pomozte, pretoze ak to takto pojde dalej tak budem motor vypinat nie klucom ale smerovkou :)
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: VeBe 98 2.0DTI 16V- tazke starty a....
no já nbych to viděl na k.o baterie dej jí přez noc nabít a pokud to auto během 14 dnů zas nenatočíš scháněj jinou
jo skontroluj dobíjení :rozmyslam:
patolcpato
Baterku som nabil, ako som uz spomenul, auto hned po nabiti baterky a pri prvom startovani nastartovalo uplne normalne. Ale ked som o par hodin startoval znova tak to bolo zase na tom istom. Ked startujem tak cela pristrojovka blika, rucicky skacu jedna radost a chyti to asi po 5 sekundach. Skusim to premerat. A baterka nema ani rok, takze K.O by este byt nemala :smoke:
p.s.
takhle přesně odchází baterie to že má rok nic neznamená mě odešla po půl roce
ještě změřit klidový odběr vozu neměl by přesahovat 30mA
dále měř při startu napětí na baterii jak pude pod 8V je baterka k.o.
