slabá klima corsa D
Moderátori: bukelo, dulo
ivco2205
Dátum registrácie: 18 Apr 2013, 06:10
Auto: Corsa D
slabá klima corsa D
Príspevok od používateľa ivco2205 »
Ahojte,dal som doplnit klimu a aj dezinfikovat. Ona chladi,ale mne sa zdá že málo,alebo lepšie povedané slabo. Neviem čím to može bit. Vedel by mi niekto poradit prosim!?!? V x autach ked som pustil klimu na celne okno tak ho od chladu zarosilo,no u mna to nehrozi.
Re: slabá klima corsa D
Tie autá, čo im ho rosilo, majú problém. Ty ho nemáš. Chceš ho? :neviem: Nechaj si odmerať, či kompresor dáva dostatočný tlak.
ivco2205
Auto: Corsa D
tym rosenim som myslel skoro mrznutie skla.
Klíma chladí najmenej na nejakých cca 16°C, to je naozaj blízke mrznutiu :posmesky:
Zrejme si mal na mysli vznik rosného bodu, ktorý sa občas podarí spozorovať aj na aute so "zdravou klímou", nie takou ktorá napr. prská vodu na sklo.
Bukelo.. Klimatizacia by mala fukat z vetrakov vzduch o teplote cca. 5°C
Odskusane, a aj overene. Potvrdene aj od Jerryla.
Ale určite ti nevzniká na skle námraza ...
ivco2205
Auto: Corsa D
Tak cim to moze bit ze nechladi tak ako by mala?? Doplnena je,tak netusim co dalej stym. Vymena peloveho filtra tomu nemoze pomoct keby ze ho vymenim? Vzduchovy som menil v aprily. Alebo je tam este nieco co by som mal spravit?????, Vazne som teraz stoho mimo.
Tak sprav pokus, zapni klimu aby chladila na najstudensie ako sa len da, a po nejakej dobe zmeraj aka teplota je pri niektorom z vyduchov v kabine. Ak namerias tych 5°C ako spominal langdon, bude dobra, ak nie, tak je nieco asi zle, alebo proste taky vykon nema. Pre tu srandu zmeriam tu teplotu aj ja a mozme si to porovnat, ja nemam pocit, zeby mi chladila slabo.
ivco2205
Auto: Corsa D
ok,dakujem tak ked to budem mat zmerane napisem sem
Ale samozrejme ti nebude chladit tak dobre pri 39°C ako pri 25°C
Ten maly kompresor to proste nestiha....
Ivco, písal som ti vyššie, čo máš urobiť. :neviem:
ivco2205
Auto: Corsa D
" macil " vdaka za radu, dam to pozriet.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
