ahojte,
viem,ze na fore je popisane o p2304 dost,ale mam taky problem ako vacsine co vyhadzuje tuto hlasku. Prvykrat sa mi to stalo na dialnici, mal som 5 a plny a auto sa hodilo do nudzoveho a prestalo tahat, po vypnuti a naslednom nastartovani bolo ok. Do nudzoveho to hodi najma v 4 a 5,ked su otacky nad 3000, ale dnes, ked som to skusal,tak to hodilo uz aj v 3. Bol som s tym u Tea, ten diagnostikou zistil, ze to je snimac plniaceho tlaku v sacom potrubi, dnes som sa stavil u clia v ZV a tam ukatalo P0234 - Boost pressure Control Circuit Positive Deviation - P0234 - zvýšený plniaci tlak ovládacieho obvodu Pozitívne odchýlka..co by to teda mohlo byt, mam kupit novy snimac, ci ako zistovat zavadu ako je pisane na fore precistit hadice k intercooleru,popripade vaha vzduch, turbo atd?
ide o motor 2.2 DTI
dakujem
snimac plniaceho tlaku a p0234
- MartinLC87
- Dátum registrácie: 20 Sep 2012, 11:35
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: Lučenec
Opel Zafira A 2,2 DTI OPC r.v. 2003 - ex
Skoda Fabia Combi III 1.2 TSI Style DSG 81 kw r.v.2016
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: snimac plniaceho tlaku a p0234
príčin može byť viacero:
- čidlo plniaceho tlaku
-EPV ktorý ovláda samotnú reguláciu turba
-vada SW v RJ motora
-samotné turbo(pridieranie lopatiek)
ak niekto dokáže povedať na 100% ktorá z týchto možností je tá správna, tak je jednoznačne jasnovidec
- MartinLC87
- Auto: Zafira A
snimac to nebude, ten som skusil dat z druhej zafiry a zase hodilo nudzovy rezim..poradil Frantisek..
takze musi sa patrat dalej
Ospravedlňujem sa ale ten snímač plniaceho tlaku to nemohol byť ani náhodou ,to by musel byť chybový kód ak sa nemýlim P0105
skús zameniť EPV (elektro pneumaticý ventil) ktorý ovláda výrivé klapky za ten čo ovláda turbo,mali by byť zhodné
alzafir
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
- Auto: Zafira A
Ty ventily nejsou stejné, ale zkusit se to dá.
Taky jsem to zkoušel, ten ventil z klapek mi nedokázal zatáhnout ovladač turba až na doraz. Vím, že můj ventil ovládání klapek není úplně ok, nicméně na klapky stačí. Zkus a uvidíš, jestli po nastartování táhlo ovládání turba zajede až na doraz.
Co mám u těchto motorů vypozorováno, tak kladná odchylka je většinou způsobená netěsností v podtlakovém systému. Ano je to proti logice, ale zatím to tak vždy bylo. Takže důsledně zkontroluj podtlaky!!
modrofuz
- Dátum registrácie: 22 Júl 2012, 14:04
- Auto: Zafira A
Ahojda. Ja som malonehda tiez problem P0234, ale negativna odchylka. Zasiel som za Signumom a za pol hodky to bolo opravene. Ako pisal nado mnou, vymenil navzajom hadice(boli opacne prepojene) a pre istotu aj ventily. Cize ak mas cas alebo si z okolia, ak bude mat cas, skoc k nemu. Vrelo odporucam.
Nie az tak hrdy majitel Zafiry 2.0 DTI 2003 Y 20 DTH
