LED podsvietenie a ziarovky
- lubo.rix
- Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 14:57
ratal niekto z vas kolko je spotreba osvetlenia v aute?
originalne ziarovky
streavacie H7 2x55W=110
parkovacky W5W 2x5W=10
SPZ sulfid 5W 2x(10W)=10
zadne 12V BA 15s 4W 2x4W=8
budiky W5W 2x5W=10
display B8,5d 2x1,2W=2,4
kurenie T5 3x2W=6
tlacitka 3x(1,2W)=3,6
spolu 160W
pri nahrade LED priblizne hodnoty
parkovacky T10 2x1W=2
SPZ sulfid LED 2x1W=2
zadne 12V BA 15s LED 2x1W=2
budiky T10 2x1W=2
display B8,5d LED uprava 2x0,1W=0,2
kurenie T5 3x0,1W=0,3
tlacitka 3x0,1W=0,3
spolu 118,8W
Myslim, ze celkom slusne usetrenie odberu
osobne mi treba uz len SPZ a zadne obrysove, ktore nemam este LED. obrysove som ani asymetricke nenasiel, tak skusim jeden vystupok zbrusit a nahradit ho inde napajkovanim
originalne ziarovky
budiky W5W 2x5W=10
kurenie T5 3x2W=6
spolu 160W
budiky T10 2x1W=2
tlacitka 3x0,1W=0,3
spolu 118,8W
Naposledy upravil/-a lubo.rix v 29 Jún 2013, 23:16, upravené celkom 1 krát.
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Re: LED podsvietenie a ziarovky
Zadné obrysové nie sú 21W. Tie sa používajú ako brzdové a na spiatočku. VeBe v zadu používa 4x5W.
- lubo.rix
no ja co som pozeral tak mam dvojvlakno asi obrysovku s hmlovkou a brzdove je zvlast, asi to musim pozriet este raz, aby som nenapisal blbost, ale som sa cudoval ze to je domiesane
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- lubo.rix
tak som dobre napisal ze obrysovka 4W je s hmlovkou 21W, ok ale v prvom prispevku som sa pomylil
a ta Tay light je ake svetlo?
tak sa trosku rozdiel v uspore znizil
uz je mensi rozdiel, ale aj tak pri tom dennom, a hlavne v meste by mohli dat vynimky, v zapche, alebo ak idem len z obchodu do obchodu alebo zo sidliska na sidlisko a vonku jasno a 30°C tak nevidim vyznam svietit vkuse
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
- Auto: Omega B
Velka cast sa da este usetrit dennymi svetlami LED. Tiez sa pustim do komplet prerabky coskoro. Urcite to ma vyrazny pozitivny vplyv na alternator a jeho zivotnost najma na mojom motore bez RJ.
Tail light = Zadné svetlo. Ako som písal vyššie, ako obrysovky sú teda nie 4x5W, ale 2x4W (dvojvláknovky) a 2x5W (samostatné žiarovky).
- lubo.rix
ale ja mam Rear fog light 21/4W, co je hmlovka 21W s obrysovkou 4W, brzdove je samotne, na Felde bolo brzdove s obrysovkou ako dvojvlakno
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Tak rozober svetlo a zrátaj žiarovky.
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 19:11
Nechápem o čo ide, ak by si počítal možnú úsporu paliva tak myslím že len pri ročnom nájazde 1mil. km
Astra J GTC OPC
- LukášPB
- Auto: Omega B
U niektorych aut to moze mat zmysel, ako napr. u mojho, nemam RJ a vsetko co sa tyka motora je len mechanika, teda alternator musi utiahnut len osvetlenie + 2-3 snimace + abs modul. Ked si to premenis na W odhadom, tak mas osvetlenie 150-200W + snimace su zanedbatelne + abs asi tiez, takze ked vdaka LED usetris 70-80% prace alternatora tak logicky sa domnievam ze by sa mu mala predlzit zivotnost, usetri sa nejake palivo a hlavne ledky svietia krajsie ako ziarovky. Nevravim ze investovane peniaze sa vratia, ale urcite je to zaujimava vzhladova uprava ktora ma aj nejake realne vyhody.
- bukelo
O vkusnosti a pouzitelnosti LED sprostosti na aute tu mozme polemizovat aj mesiace. Je to kazdeho vec, co si na auto namontuje.
- Kesi
No pozri sa akú poistku máš na ABS určite 50 až 80A to znamená že to nie je zanedbateľnáLukášPB napísal: + abs asi tiez,
Astra J GTC OPC
- lubo.rix
ked som za vymenu usetril 40-50W, a mam aj LED RL tak namiesto 110W H7 maju LED len 11W a tu sa uz da hovorit o uspore 160W vs 23-37W (zalezi kolko ziaroviek sa vymeni)
kolko sa usetri paliva neviem ale nezatazujem alternator aj v lete ked su horucavy a v zime zas ked je studeny motor a sa opuzije rozmrazovanie skiel tak tam nech idu waty
aj tak ked sa auto vyrabalo tak nikde nebolo denne svietenie
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
D4nusKOSK
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 17:46
- Auto: Viac Oplov
zdravím stretol sa už niekto stým že začne LEDka po čase blikať ? mne to robi len v jednom svetle,už som tam dal tretí pár lediek a vždy na lavom svetle mi po čase začne blikať dneska idem popozerať káble a konektor či to tam dobré drži a uvidíme,taký detail myslím parkovačku T10
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
Keď odchádza čip v LED, zvyčajne od prehriatia, tak bliká.
