Strana 1 z 3
corsa C 1.3 CDTi Tazko startuje
Napísané: 25 Jún 2013, 22:05
od používateľa Michal_Corsa
zdravim .... Poradte mi co by to mohlo byt. Ked sttocim klucikom preblikne kontrolka zhavenie zasnem startovat tak len toci toci toci a nechce chytit asi az tak po 10 sekundach chyti, avsak ak stocim klucik pockam, vratim spet stocim a pockam a startujem tak chyti pekne .... cim by to mohlo byt ... pred zimou som menil zhavice a pocas zimi nebol problem. Ďakujem
Re: corsa C 1.3 CDTi Tazko startuje
Napísané: 09 Aug 2013, 09:34
žeby zasa odisly žhaviče ?
Napísané: 09 Aug 2013, 22:16
Alebo zhaviace rele ? ... moze byt ze by boli opalene kontakty alebo daco take a ze ide do nich nepostacujuci prud ?
Napísané: 10 Aug 2013, 20:38
no dnes som ich vybral a pozeral som ako budu zhavit tak jeden zacne hned sa rozzeravy a tie ostatne pomalsie, zeby za pol roka odysli ?
Napísané: 11 Aug 2013, 11:56
sa tu sam vykecavam
Napísané: 27 Sep 2013, 20:13
Zhavice boli vymenene teraz to je lepsie, ale po 5 dnoch statia mi tazko startovalo chytolo asi tak po 6 sekundach.
Napísané: 27 Sep 2013, 20:26
od používateľa mirec320
zhavice ti musia vydrzat aspon 5 rokov,teda tie lepsie BOSCH,NGK,BERU,BRISK... (ziadne Starline a podobne...).Ja osobne pouzivam iba Bosch a nemam problem,skor by som tipoval to spominane relatko...Co baterka aka je stara???
Napísané: 27 Sep 2013, 20:41
no zhavice su Beru ... s skusal som merat prud cez z kazdeho napajania na zavic a islo nimi 13-14 A .. takze zhavice aj relatko by malo byt dobre ....a baterka neviem aka je stara ... mam tam 60 Ah 370A . ... vyzera ze je dost stara .... meral son na nej napetie je tam okolo 12.5 V ....
Napísané: 27 Sep 2013, 21:02
Ak su dobre zahavice a baterka musi zdrapit na prvu supu... (dobra nafta...).Vravel si ze momentalne ti to startuje,lem po piatich dnoch statia nechce zdrapit.Baterka ak je stara neudrzi napatie resp. ti ju moze nieco vybijat...
Napísané: 28 Sep 2013, 08:30
no rozmyslam ci to nemoze byt daco s s vyysokotlakovym palivovim cerpadlom zeked dlhsie mstoji ta sa v nom znizi tlak ... ale potecene kolo neho nevydno ...
Napísané: 28 Sep 2013, 15:24
od používateľa lubo22
Michal_Corsa napísal: ... mam tam 60 Ah 370A . ....
mozno bude uz aj baterka slaba ako pises. ten startovaci prud 370A je bud slaby alebo to bude ina norma
ja som so zhavicami BERU spokojny kedy si ich menil? mozno ich treba vymenit
Napísané: 28 Sep 2013, 15:28
aha uz viem kedy si ich menil.. tak zhavice by mali byt dobre este. Ale clovek nikdy nevie.
ak ti to startuje na druhe vlozenie klucika vzdy na brnk tak to bude nieco ine ako sa spominalo: baterka a zhavice
Napísané: 28 Sep 2013, 21:22
lubo22 napísal:Michal_Corsa napísal: ... mam tam 60 Ah 370A . ....
menene boli asi pred 3 tyzdnamy...
Napísané: 28 Sep 2013, 23:47
Tak to bude mozno baterkou...
Napísané: 03 Okt 2013, 20:50
No tak dnes som zase po tyzdni startoval.... a skusil som ze aj viac krat vypnem zapnem klucik aby nazhavilo, natlacilo naftu do filtra, a zacnem startovat auto len toci toci .... .. Zozaciatku toci pomali ale pootm sa roztoci rychlejsie a uz uz ako keby chcelo chytit ale stale toci asi tak po 5-7 sekundach chyti... no neviem cim by to mohlo byt .... no asi to bude tou baterkou ... Mal som dlhu cestu tak by sa mala baterka dobit tak uvidim rano co bude ...a nemohlo by to byt startrom ?
Napísané: 03 Okt 2013, 22:33
vravis ze toci,toci a co ti asi tym motorom toci???Ak by bol v tahu starter tak by ti motor ani necukol....
Napísané: 03 Okt 2013, 23:00
ved hej ... ale desi na forach som cital ze to mali aj startrom ze daliu pomenit uhliky a ze uz im startovalo dobre ... skusim vimenit baterku a uvidim
Napísané: 03 Okt 2013, 23:58
od používateľa kimino
My máme baterku pôvodnú, žhaviče majú asi 2 roky a nejaký výrazný problém som nezaznamenal. Skús to natočiť. Síce to auto neštartuje ako kedysi, cítiť pri prvom potočení, že ide tiež pomalšie, ale potom hneď chytí. Ja to pripisujem veku auta, proste má už čosi za sebou, tak to cítiť aj na štartovaní. Ale zase asi nie je moc časté, že pomaly 10 ročný diesel má pôvodnú baterku, tak to môže byť aj v nej. Ja sa do toho nevyznám, tak to ber trochu s nadhľadom.
Spomenul som si, že som kedysi dávno točil video, tiež kvôli štartovaniu (ešte pôvodné žhaviče).
http://www.youtube.com/watch?v=9YxEhVPU0jw" onclick="window.open(this.href);return false;
V porovnaní s videom, teraz štartuje lepšie.
Napísané: 04 Okt 2013, 05:49
kimino napísal:My máme baterku pôvodnú, žhaviče majú asi 2 roky a nejaký výrazný problém som nezaznamenal. Skús to natočiť. Síce to auto neštartuje ako kedysi, cítiť pri prvom potočení, že ide tiež pomalšie, ale potom hneď chytí. Ja to pripisujem veku auta, proste má už čosi za sebou, tak to cítiť aj na štartovaní. Ale zase asi nie je moc časté, že pomaly 10 ročný diesel má pôvodnú baterku, tak to môže byť aj v nej. Ja sa do toho nevyznám, tak to ber trochu s nadhľadom.
no mne to startuje asi 3 krat dlhsie .... ja som ho kupoval v zime a startovalo nadherne -20 mu nerobilo problem...nabehal som nanom nejakych 10 000 km ... a teraz ma 167 000 km ....
Napísané: 04 Okt 2013, 07:12
Tak teda ... dnes rano som startoval, bolo -7 a chytilo to dost dobre .... narozdiel od toho ked stoji tyzden a je 15 ... tu prikladam video:
http://www.youtube.com/watch?v=skBaCH74 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
