vcera mi zacalo piskat nejakou vysokou frekvenciou ako keby niekolko tisic Hz, najprv som myslel ze CD, ale po vypnuti radia nic, a dnes som to pocul od motora, neviem ci zapalovacia cievka to nie je, moze nieco tam tak piskat, je to dost na usi pocuvat
stretol sa niekto s tym? vdaka za rady
piskanie od motora vebe 1.6 16
- lubo.rix
- Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: piskanie od motora vebe 1.6 16
pěkně umí pískat ložiska napínací kladky drážkovýho řemenu nebo třeba ložiska altíku
- lubo.rix
ale sledujem posledne ze trosku to stichlo, no ked otocim hlavu do L okna tak jemne pocujem este, uvidim casom
dakujem za odpoved
dakujem za odpoved
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
- Dátum registrácie: 13 Júl 2012, 00:06
Nepoviem dva krát že napínacia kladka klinového remeňa, pretože tú málo kto mení. A pisklavý zvuk mal aj môj alternátor keď zdochol na tom istom motore.
opel kadett E 1,6D ex, opel vectra B 1,6 16V, opel astra H caravan 1,9CDTI 74KW po FL
- lubo.rix
kladku maju s remenom 26tis, ale toto nebolo klasicke piskanie ale ako vysoka frekvencia, ked sa chodilo na kontrolu sluchu, inac zatial to prestalo piskat
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
- p.s.
ložisko kladky se dá nacpat vazelínou práce na chvilku schodit řemen demontovat kladku vyloupnout gumové krytky ložiska to vymejt dát novou vazelínu vrrátit krytky a namontovat
