Hučanie pri zaradenej rýchlosti - Vectra C 1.8
Napísané: 18 Jún 2013, 17:37
od používateľa Specimen
Zdravím, na mojej Vectre C Caravan 1.8 som si pred časom všimol zvláštne hučanie počas jazdy ale iba vtedy ak nepridávam plyn a idem so zaradenou rýchlosťou (napríklad z kopca, ale aj na rovinke). Akonáhle pridám plyn alebo vyradím do neutrálu tak hučanie úplne prestane, nie je to nejaký výrazný zvuk ale je ho skrátka počuť. Mám najazdené 216 000 km spojku menenú pred 50 000 km, prevodovku ešte nemenenú. Neviete prosím čo by mohlo byť vo veci? Inak pri jazde netrhá, rýchlosti radiť ide v pohode, tak neviem čo by to mohlo byť??
Re: Hučanie pri zaradenej rýchlosti - Vectra C 1.8
Napísané: 21 Jún 2013, 12:27
Nikto nič? Ešte som si všimol že keď počas státia stlačím plynový pedál a pustím tak sa z výfuku ozve take zvlastne zabublanie, neviem či to s tym môže súvisieť ale robí to len keď je motor zohriaty.
Napísané: 21 Jún 2013, 19:06
od používateľa lubo22
skus to iste este urobit so stlacenou spojkou a potom aj s pustenou spojkou ci bude nejaka zmena
Napísané: 24 Jún 2013, 11:22
Ten výfuk s tým hučaním zjavne nesúvisí, predpokladám že bude niekde prehrdzavené uchytenie, takže preto vydáva tie divné zvuky.
Čo sa týka hučania, všimol som si že to hučí už aj pri prídavaní plynu. Najviac je to hučanie počuť pri rýchlostiach 30-90 kmh pričom som si všimol že je jedno, ktorý rýchlostný stupeň mám zaradený hučanie sa nemení. Jediné kedy prestane je ak vyradím do neutrálu.
Napísané: 26 Jún 2013, 10:06
od používateľa tomas.guru
presne takéto isté príznaky mala jedna fabia u nás v robote, bol to homokinetický kĺb. ak bol pod záťažou, teda prenášal silu z prevodovky na kolesá alebo opačne pri brzdení motorom, klepotal, v tej sekunde ako som vyradil bolo ticho.. skús sa zamerať tam
Napísané: 27 Jún 2013, 11:59
Diky za tip skúsim sa na to pozrieť, toto mi naozaj nenapadlo. Pri takom nájazde by už aj mohol byť KO
Napísané: 07 Júl 2013, 23:20
daj vedieť čo to bolo
Napísané: 18 Sep 2013, 16:38
Akurat som dosiel zo servisu no a záhada nevyriešená. Homokinetak to nie je, nechal som na podvozku vymenit kopec veci, hučanie nezmizlo... Bola robena kontrola prevodovky aj komponentov motora a všetko vyzerá ok. Tak ja potom neviem, ďalšia vec zo série neriešiteľných problémov mojho vyborneho auta, servisak s tym jazdil a on vraj ziadne hucanie nepocul. Tak ja si bud vymyslam alebo mam halucinacie...
Napísané: 24 Nov 2014, 22:00
od používateľa 24petusko
riesil si to nejako dalej? alebo to zmizlo?
nieco podobne sa objavuje aj u mna
