2,0 16V modry dym z vyfuku
Napísané: 17 Jún 2013, 21:58
od používateľa pedro4
cawko opliari.mam Vebe 2,0 16V 2000..auto stalo asi tak 3 mesiace a nic sa s nim nerobilo.nastartoval som a zacala strasne dimit na modro.pred tim vobec nedimila..akurat co som menil snimac kluky a auto stalo. ked nastartujem tak uplne modry dim mi ide z vyfuku... mal by to byt asi olej co? co to moze sposobovat naco sa mam zamerat? dik za rady
Re: 2,0 16V modry dym z vyfuku
Napísané: 17 Jún 2013, 22:00
od používateľa langdon2
Ked to dymi po dlhsom stati, tak to bude na 99% guferami na ventiloch..
Napísané: 17 Jún 2013, 22:01
je to tazka vymena? musi ist hlava dole?
Napísané: 17 Jún 2013, 22:06
Ano, musi... Len 1% mechanikov to vie aj bez toho.. a hlavne nik to nebude robit..
Napísané: 17 Jún 2013, 22:10
fuha tak to si ma moc nepotesil teda. diky moc za radu aspon viem coho sa mam drzat a cim zacat
Napísané: 18 Jún 2013, 19:42
od používateľa gennaro
Ja som daval menit tie gufera a hlava dole nebola iba veko ventilov.Bol som pri vymene cely cas, trvalo to cca 2 hodinky.Treba popri tom vymenit tesniace kruzky co su na vackach a tesnenie veka ventilov.Pytal som sa ci sa to takto robi standardne a mechanik povedal ze on to robi iba takto.Treba si hladat sikovneho mechanika
Napísané: 20 Jún 2013, 07:07
gennaro a co ta stala oprava?ja mam 16V
Napísané: 20 Jún 2013, 19:56
16 euro semeringy 10 tesnenia na vacke a robota tusim 50.Aj ja som mal 16V
Napísané: 21 Jún 2013, 06:44
teraz mi to zas prestalo robit... rano som nastartoval auto a slo ako hodinky..mozne ze len prepusta trocha ale aj tak to pojdem vymenit..diiiiky moc za radu
