Voda na podlahe
- vincoxxx
- Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Voda na podlahe
Zdravim lidi mam dost vazny problem na podlahe pod soferom som nasiel mlaku a ked som dal na zadnom sedadle von tu gumu co je na podlahe tak je to komplet zatopene ,,, nechapem kade sa tam ta voda dostala okolo dveri mam sucho zeby to pretekalo cez tesnenie hmm neviem mi ale druha strana je vpohode len soferova je zatopena je pravda ze sa to stava ked prsi len teraz neviem ci vtedy ked jazdim zeby to od kolies zospodu ... alebo niekade cez tesnenia .. je to dost neprijemne pretoze mam stale vaute take dusno zatuchnute ..... poradte pls ak sa stym niekto stretol uz alebo kazda rada je dobra vopred dakujem
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: Voda na podlahe
záleží na tom jestli je to voda či nemrznoucí směs pokud voda tak jukni do motoru,sundej stěrače a plasty a vyčisti odtokový kanálky co sou v podběhu ted sem si to dělal u svý okty byl tam snad celej les
pokud je ta voda sladká je to nemrznoucí směs a to by byl problém musel bys pravděpodobně vyměnit radiátor topení - a ubejvala by ti chladící kapalina
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
- Auto: Signum
Re: Voda na podlahe
mne to na renaulte robilo tesnenie kolo dveri,tiez to trvalo kym som na to prisiel niekedy lialo a nic a niekedy len prsalo a mal som mokro bolo to to pdla toho ako som stal(rovona ,kopec)
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
