prepínanie medzi dvoma švábmi v RJ
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Ahojte,
je tu niekto kto by mi poradil ako vyriešiť prepínanie medzi dvoma švábmi do RJ.
mám dva chipy do RJ (mám aj dve RJ ale nerád by som použil obe radšej iba 2 chipy do jednej RJ ) ktoré by som pripojil do externých pätíc, vyvedených niekde mimo RJ a potreboval by som nejako spraviť prepínanie medzi týmito dvomi päticami. (chip je 28 nožičkový) prepínačom. ale čím prepínať toľko kontaktova naraz ?
Ďakujem
Naposledy upravil/-a macil v 09 Jún 2013, 14:05, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Pesunuté zo sekcie "Ako na to"
Yamaha FZ6 Fazer
lubo098
Re: prepínanie medzi dvoma švábmi v RJ
a panko nieje elektrikar? :lol:
k tej otazke by sa hodila aj schema zapojenia
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Ako dlho si na fore? nevies ze sekcia ako na to nieje na otazky ale na navody?
A teraz ku tvojmu problemu, trebalo by fakt schemu mozno by si ani nemusel prepinat vsetky kontakty ale schemu riadiacejj jednotky nezozenies. to skor zozeniem zenderacky bodykit na VeBee sedanaa ako ti schemu riadiacej jednotky motora. ked celkom pozri si datasheet toho svaba tipujem ze bude treba maximalne potreba odpajat 5 kontaktou (napajanie,data,clock a nejake datove. ale podla.mna nie vsetky.ale pozri ten datasheet.
Opel Vectra B 1.8 16V
ponikel
Auto: Tigra A
http://www.mantablog.nl/motronic-2-5-c20xe/" onclick="window.open(this.href);return false;
Yamaha FZ6 Fazer
Luisile
Toto je schema zapojenia riadiacej jednotky v aute. Nie schema zapojenia samostatnej jednotky. k61 je riadiaca jednotka ale ty chceš prepinat čipy vo vnutry riadiacej jednotky a to nieje to iste.napiš typ toho švaba
priklad schemy toto je konkretne vyvojova doska
http://www.hobbyprojects.com/quick_circ ... ard_3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jal
ake napisy ma svab na chrbate ?
je tazke vymenit rj ?
ponikel
Auto: Tigra A
výmena RJ nieje možná. potrebujem mapy medzi sebou prehodiť behom krátkeho okamihu. Vypnem motor prepnem mapy a znova naštartujem.
Yamaha FZ6 Fazer
jal
typ je v riadku nad 5V.
ak je to nieco ako 27c256 dali by sa 2 mapy nahrat do jedneho 27c512 a prepinat cez A15
alebo dat 2 cipy na seba a prepinat ich nozickou CE
ponikel
Auto: Tigra A
je to 27C256
Yamaha FZ6 Fazer
jal
ponikel
Auto: Tigra A
keby som ich prepínal iba napájaním stane sa niečo ?
Yamaha FZ6 Fazer
lubo098
ak mas dve funkcne ECU da sa to vyriesit paralernym pripojenim oboch s tym, ze im budes prepinat napajanie.vyhoda je ze si hockedy vies ECU vybrat a mas stale pojazdne auto.
lubo098
kym som to napisal si ma predbehol.otazka je co vsetko je potrebne prepnut. na to treba celu schemu motora.
ponikel
Auto: Tigra A
ja by som to ale spravil tak ze by som si spravil plošák do ktorého by som osadil oba chipy paralelne akurát by som tam dal jeden prepínač ktorým by som prepínal napájanie jednotlivého švábu. na plošák by som dal aj kolíčky aby som ho pripojil do pôvodnej pätice pre šváb.
Yamaha FZ6 Fazer
lubo098
no stale ostava otazka co vsetko musis prepnut aby sa ti nemiesali signaly. nieje iste, ze odpojenim napajania svaba vyradis vsetky jeho obvody.
na to mozno vie odpovedat jal.
jal
lubo098 napísal:ak mas dve funkcne ECU da sa to vyriesit paralernym pripojenim oboch s tym, ze im budes prepinat napajanie.vyhoda je ze si hockedy vies ECU vybrat a mas stale pojazdne auto.
myslim si, ze by to nefungovalo !
jal
tieto pamate su tak vymyslene, aby sa dali viacere zapojit paralelne.
pomocou signalu CE sa urci aktivna, ostatne sa tvaria, ze tam nie su.
je to popisane aj v tom datovom liste
ak sa ponikel chce naozaj hrat s plosakom, moze to urobit tak.
inak ako som pisal.
doporucoval najprv urobit kopiu obsahu pamati, ak by sa nieco nevydarilo.
taky chip stoji 1-3 euro podla http://www.sos.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
lubo098
jal napísal:myslim si, ze by to nefungovalo !
ja si myslim ze by to fungovalo, ale tak isto plati, ze treba skotrolovat vsetko co je potrebne prepnut plus immo OFF.
je to ale viac roboty ako zapojit paralerne tie svaby, ak sa pre prepinaju ACTIVE/INACTIV pomocov CE, tak poniklova cesta je podla mna najchodnejsia.
jal
myslis, ze vsetky spolocne zapnute kontakty tej RJ bez napajania budu mat dostatocne vysoky odpor, aby neovplyvnovali funkciu RJ s napajanim ?
ponikel
Auto: Tigra A
takže by to malo fungovať tak že budem prepínať signál na nožičke 20 (CE) a všetko ostatné bude pripojené na oboch.. dobre som to pochopil ?
Yamaha FZ6 Fazer
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
