asi problem zo vstrekovanim
tomas.vlasko
- Dátum registrácie: 06 Jún 2013, 19:59
uz si neviem rady stale mam problem s tym ze mi vypadnu valce prvy mi vypadavali 2 no po vymene uz len 1 na diagnostike je chyba stale ta ista ze pre nedostatok paliva. prejavu sa to najma ked idem do kopca a zrazu vykon klesne tah motora nikde.........neviem co uz mam robit.......prosim poradte mi dakujem
Re: asi problem zo vstrekovanim
Ake auto, aky motor, a po vymene coho???
Ake chyby boli na diagnostike? Pis sem rovno chybove kody.
tomas.vlasko
astra g s motorom 1.4 16V kod motora z14xe a vymenil som cievku a aj vstreky no aj napriek tomu to stale robi a kody chybove neviem presne upresnim po diagnostike lebo kvoli praci nestiham ist na nu
- jaynebb
- Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
- Bydlisko alt: Senica
ja mam to iste vymenil som vsetko dokonca aj kompresia je ok a nakoniec mi jeden ventil pridrelo vo voditku neklepe ti motor?a este mne vypisovalo chyby 0300 a 302
OP Com
OP Com
tomas.vlasko
radil som sa z mnohymi a zevraj to moze byt aj riadiaca jednotka rad by som vedel vas nazor na to ci to moze byt aj to
- jaynebb
aku chybu ti vyhadzuje? pisal som jednym co opravuju RJ a chyby s vynechavanim zapalovania ze s takym sa nestretli pri oprave
OP Com
OP Com
lenka1234
- Dátum registrácie: 20 Jún 2013, 18:46
- Bydlisko alt: zavadka
ahoj ja mam presne to iste na diagnostike ze vynechava trety vstrek nevies kde zohna za priatelnu cenu?tomas.vlasko napísal:astra g s motorom 1.4 16V kod motora z14xe a vymenil som cievku a aj vstreky no aj napriek tomu to stale robi a kody chybove neviem presne upresnim po diagnostike lebo kvoli praci nestiham ist na nu
tomas.vlasko
no po dlhej dobe som nasiel riadiacu jednotku na nete za celkom priatelnu cenu a uvidim ci to pomoze a odkaz pre jaynebb ta bol som u 5 mechanikov a ty mi povedali ze na 90 percent to je riadiaca a chyb je viacero vynechavanie valcou, uplne zhasnutie motora a nasledne tazko nastartujem tak ja uz neviem co to moze byt ale myslim si ze je to elektronicka chyba nejaka a nato vsetko este niekde prebija tak uz som v koncoch
- jaynebb
ja som tiez kupil RJ aj cipom a imobilizerom za 140eur a potom som ju vratil spet nebola to v tom chyba tak ju kup a ked nepomoze vrat ju
OP Com
OP Com
tomas.vlasko
kupil som vymenil som a aj tak to robi nekupujem uz nic vzdavam sa
predavam auto ak by mal niekto zaujem predam
- jaynebb
ti vravim mne to robilo to iste RJ nepomohla musis dat dole hlavu budes mat na ventiloch karbon ja som to teraz robil
OP Com
OP Com
niekedy je treba aj kompresiu zmerat
- jaynebb
ja som mal kompresiu v poriadku a aj tak som mal zadrete ventile
OP Com
OP Com
