OMEGA B - CARAVAN 2.0 CD - TECIE VODA DO INTERIERU
Moderátor: dulo
janovie.opel
Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 19:55
Príspevok od používateľa janovie.opel »
Ahoj,
na OPEL OMEGA B - CARAVAN 2.0 CD - TECIE VODA z casti, kde je filter na klimatizaciu - vpredu pri spolujazdcovi.
Ked som odkryl plastovu mriezku pod oknom, tak to tam mam cele plne vody.
Neviem tam nikde naspodku najst nejaku dieru, zrejme je to zababrane a vodu nepusti von ...
Ako je tam vlastne rieseny oddok dazdovej vody ?
Kde je ta diera ?
Dik za radu.
peteri.numelin
Re: OMEGA B - CARAVAN 2.0 CD - TECIE VODA DO INTERIERU
Odtok máš pri pravom prednom kolese dolu pri podbehu, taký tenký výpust. Odčerpaj zvrchu čo najviac vody, vyber čo najviac tuhého bordelu a potom sa ten priepust pokús z vnútornej strany vypláchnuť tlakom vody.
janovie.opel
peteri.numelin napísal:Odtok máš pri pravom prednom kolese dolu pri podbehu, taký tenký výpust. Odčerpaj zvrchu čo najviac vody, vyber čo najviac tuhého bordelu a potom sa ten priepust pokús z vnútornej strany vypláchnuť tlakom vody.
Neviem tam dat na dno ruku, je tam prislis uzko, nema niekto nejaky obrazok, kde ta diera je ?
Pozeral som od kolesa z vnutra podbehu nic tam ale nevidim ....
Jany
peteri.numelin
Nemáš niekoho s tenkou rukou?
Spod čelného skla vyber na ľavej strane plast, pod ktorým máš kabínový filter. pod ním smerom na stred auta je ten výpust, malý krúžok, max. 5 cm priemer. ak si tam posvietiš baterkou, musíš ho vidieť (jedine že by si tam mal blato namisto vody).
Na ten spodok sa vykašli, treba to pretlačiť zvrchu wapkou, najlepšie.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
