VeBe štart
utajeni125
- Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 17:27
VeBe štart
Ahojte,
vedel by mi niekto poradiť - mám VeBe 2.0 DTi, r.v. 98, a ťažšie mi štartuje. Začalo to robiť v zime, ale to som si povedal, že je to starší diesel, tak je to ok. No aj teraz, keď dlhšie stojí, tak ťažšie štartuje. A pri štarte vydáva divný zvuk, ktorý prestane tak 3-4 sekundy po nabehnutí motora. Pripadá mi to ako keby to bol taký "točivý" zvuk - teda z niečoho čo sa točí... Díkes, Jano
VeBe 2.0DTI 16V r.v.98(FL)
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Re: VeBe štart
možno štartér ten sa točí
utajeni125
Re: VeBe štart
Že hučí? To určite nie.
utajeni125
Re: VeBe štart
Čiže pokiaľ štartuje a nesvieti kontrola porucha motora, tak cez diag. nezistím nič... ?
Re: VeBe štart
Zistíš, ale nie, či ti hučí štartér. Ak vieš, aké majú byť hodnoty tých ktorých čidiel v danom momente, tak zistíš, či sú mimo, alebo ešte v norme.
Možno ostáva visieť kotva štartéra.
utajeni125
Re: VeBe štart
Macil a nájdem tu niekde postup, ako vyčistiť štartér? Díkes;)
Re: VeBe štart
Nie.
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: VeBe štart
myslím že by ti mohl postačit návod na oktu 1.6 ku je to skoro to samý a pokud si šikula tak bys neměl mít problém
http://www.skodaforum.sk/starter-octavi ... t7104.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DegA
- Dátum registrácie: 05 Okt 2013, 21:51
Re: VeBe štart
Zdravim
Mam podobny problem akurat mne tam nic nehuci iba dlhsie startuje.
Za tepla to ide na prve brnknutie.
Za pomoc dakujem.
Za pomoc dakujem.
OPEL VECTRA CARAVAN 2.0 16V DTH SPORT
utajeni125
Re: VeBe štart
padanie nafty - oprava koľko € ?lubo22 napísal:zhavice alebo pada nafta
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
Re: VeBe štart
záleží kde je problém v padaní nafty, najčastejšie to je jedno z tohoto
Prepadové hadičky
tesnenie pod traverzami
tesnenie na palivovom filtry, alebo tesnenia na vstupnej alebo vystupnej hadici do palivoveho filtra su to take špecial koncovky ktore maju na koncoch tiež tesnenia
Prepadové hadičky
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
utajeni125
Re: VeBe štart
Ahojte
Vedeli by ste mi poradiť nejakého dobrého mechanika, ktorý by mi pomenil všetko potrebné, čo sa týka zlého štartovania na VeBe za studena? (prepadové hadičky, tesnenia, skontrolovať čo by to ešte mohlo byť, ...)
Západ, BA, okolie...
Díkes!
Díkes!
bliskac
- Dátum registrácie: 09 Nov 2016, 09:55
Re: VeBe štart
Ja som mal problem so startovanim minuly rok.
Cez leto som behal bez problemov a akonahle prisla zima okolo nuly tak som startoval aj na 3 krat..
Myslel som ze zhavice ale boli OK, vsetko fajn.
Ale predsa len som skusil vymenit baterku - Varta silver dynamic, s vyssim startovacim vykonom a brnka na prvy sup.
Aj teraz ked je zima -5 rano, auto mam pred barakom. Cez tyzden s nim chodim kazdy den a startuje na prvu.
Jedine pondelok po vikende radsej 2x nazhavim a stale na prvu.
Takze skusal si ju premerat?
