vebe 2,0 16v trhanie
cikcikcik
Dátum registrácie: 12 Aug 2012, 21:36
Príspevok od používateľa cikcikcik »
Ahojte pocital som toho dosť ale radu som nenasiel tak zakladam tuto temu. Auto mam aj na LPG. Problem je v tom, že auto na benzíne trhá tak do 2800 otáčok potom ide perfektne. Keď prepnem na LPG tak auto ide vo všetkých otáčkach perfektne. Diagnostika neukazuje žiadne chyby. Ale ked som si na diagnostike dal merane hodnoty tak hodnota na lambde skače y 4000mv na 150mv a tak dookola ked nahle prepnem na LPG tak hodnota behom chvile sa zrovna na približne 4000mv. Dalsi postreh na hodnotach zmes paliva na benzine preskakuje bohata, chudobna a stale do okola. Ked prepnem na LPG tak ostane len hodnota bohata. Skúšal som nasledovne : výmena sviečok, čistenie škrt. klapky, výmena krokového motorčeka, kontrola káblov a konektorov. Momentálne som zohnal 1Ks 100% funkcny vstrekovač, ktory skúsim vymeniť ak bude nejaky zlý. Má niekto radu kde by teoreticky mohol byt problem
Dakujem
Re: vebe 2,0 16v trhanie
Napätie na tvojej lambde má pulzovať medzi hodnotami cca 0,1V a 5V.
http://www.youtube.com/watch?v=FmYpGUyclrY" onclick="window.open(this.href);return false;
