VEBE x20dth teplota chladiacej kvapaliny
SaniBlazen
Dátum registrácie: 07 Jún 2012, 14:08
Príspevok od používateľa SaniBlazen »
Caute chalani potrebujem radu na diagnostike mi ukazuje teplotu chladiacej kvapaliny v rozsahu od -200 do +6000 celzia.Hodnota neustale kolisa diagnostika hlasila poruchu az po odpojeni snimaca ale na danu hodnotu to nemalo ziaden vpliv.Co som vycital tak ten snimac sa nachadza pri termostate a ma 2piny.Napada ma len zla kabelaz ale si myslim ,ze by tie hodnoty neskakali.....Dakujem za vas nazor
dodik123
Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: VEBE x20dth teplota chladiacej kvapaliny
Príspevok od používateľa dodik123 »
Skús vymeniť čidlo chladiacej kvapaliny ;)
Opel Vectra 1,8 16v-85kw-1997- ex
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
SaniBlazen
Nasiel som doma este jedno,napojil som ho a stale to ukazovalo somariny,alebo je tam nejaky iny snimac pre ecu?
dodik123
Jedna malá otázočka-pri takýchto hodnotách Ti auto štartuje bez problémov? :shock:
SaniBlazen
no dajme tomu ,ze ano ale cez zimu to bola katastrofa....na 5x zo stastim to chytilo a ked nie tak som vymlatil baterku
SaniBlazen
Caute no rozobral som stvrt auta pomeral kable medzi tym snimacom a ECU su OK,nestusil som uz co tam moze byt tak som ich odpojil od ECU ta hlasila odpojene snimace.... ale hodnota teploty sa nemenila.Kable som opat pripojil.Horsi problem nastava ,ze teraz ked zacali vacsie teploty tak motor sa zohreje okolo 90 stupnov a hodi ma nudzoveho rezimu,niekedy sa vypne za par sekund a niekedy to trva aj par km(nudzak mam na mysli).Diagnostika mi ukazuje chybu P0105-obvod merania absolutneho tlaku v sacom potrubi ,,,,,,,,a zriedka aj P1100-vaha vzduchu.Takto tomu blbne ale ledn ked je motor zohriaty pri 90 stupnoch,vsimol som si ,ze tato situacia nastane aj ked niekam dorazim vypnem motor po chvili idem starovat a porucha sa hned vyskytne.Mna jedine co napada preco sa toto deje je ,ze ECU je nejak poskodena.Co vy na to?
SaniBlazen
No co pani nikto nema napad? Nepoznate niekoho v okoli NR co by sa mi vedel na to pozret alebo clovek co by mi vedel vymenit RJ?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
