vstrekovaci ventil c14nz
Fulo3
Dátum registrácie: 10 Mar 2013, 09:29
Auto: Antara
Príspevok od používateľa Fulo3 »
Ahoj hosi hľadal som všade ale nenašiel som podobný problém a typ hlavne motora.Takže auto zle štartuje za tepla ked je odstate na prvý krát naštartuje za jazdy to sem tam nezaberá treba pridať plyn pustiť a znova pridať aby zabralo na volnobehu mi hlási chybu 45-lambda sonda husté vyfukove plyny a na volnobehu sa mi zdá že motor ide nepravidelne a sem tam prdy z výfuku vymenil som palivové čerpadlo,pal.filter,vzuch filter,lambda sondu,krokovy motorcek,cidlo tep.motora,cidlo chladiacej kvapaliny,rozdelovac,palec,sviečky,jediné čo ma napadá je že prekvapava vstrekovaci ventil ked som dal dole kryt z karburatora kamarát dal kľúčik do polohy ked zasvietia kontrolky tak som si všimol že zacal kvapkat benzín asi 20 kvapiek cca a ked sme kľúčik vybraly zo zapalovania kvapkalo to este ďalej myslíte že mi to môže spôsobovať toto?A este jedna vec naštartoval som auto a odpojil som konektor vstrekovaca a benzín tiekol ďalej a auto išlo ďakujem za každú radu opel astra f 1996 c14nz 44kw
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: vstrekovaci ventil c14nz
to by nemalo kvapkať, ale jemno striekať - plynulo a po vypnutí zapľovania by mal byť kľud. Regulátor tlaku paliva, alebo aj vstrekovací ventil môžu byť chytené, toť môj názor, možno Ti chalani poradia viacej ;) napíš, alebo zavolaj Hifovi on je cez benzín ;)
Fulo3
Auto: Antara
Ahoj B-) vieš len neviem či kúpiť novú trisku či z vrakoviska ale puzity to nebude boh vie čo len to vyrába len delphi všade to majú dosť drahé :-[
Fulo3
Auto: Antara
A hifo je kto máš na neho kontakt?
jupaza1
mám aj na hifa kontakt, ale budem mať doma na próbu karburátor ( na Tvoj motor) - možno už aj dnes, tak sa ozvi a vyskúšame ;)
Fulo3
Auto: Antara
uz je to ok kontrolka zmizla a auto jede :smoker:
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
