Vebe 2.0 16V 2000 studeny start
pedro4
Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 23:24
Príspevok od používateľa pedro4 »
zdravim mam motor X20XEV a zacalo mi robit to, ze ak je auto studene a nastartujem tak sa mi kolisu otacky a ak pridam plyn tak ako keby chce ist zhasnut. dostane sa motor po uplne nizke otacky a znova sa rozbehne..toto mi robi asi minutu niekedy dve minuty po nastartovani studeneho motora..za tepla neni problem.dik za rady
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
Re: Vebe 2.0 16V 2000 studeny start
poriadne vycisti krokovy motorcek volnobehu.ak nevies ako, najdes vo fore navod
pedro4
ten krkovy motorcek ma ist len ked je studeny motor?? pretoze iba prve 2 minuty to robi a ked je teply motor a vypnem ho a nastartujem tak ide normalne..
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
To si asi mýliš s ventilátorom sekundárneho vzduchu (to je taká akože ekologická vychytávka, čo hučí pri naštartovaní studeného motora a urýchľuje ohrev katalyzátora a vzduchu ktorý putuje k lambda sonde prifukovaním predohriateho vzduchu do výfukového potrubia). Ventilátor beží cca 2 minúty po naštartovaní. Pri štartovaní teplého motora sa nezapína.
Krokový motorček je iný diel, vyzerá to nejako takto:
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
pedro4
nie nepomylil som si to.... blbne to aj tak ..tak asi budem musiet kupit druhy uz
lubo098
u mna bol problem v casti s konektorom. je tam vacek, ktory musi volne chodit po celej dlzke. cistil som to asi tri razy kym to bolo ok, bolo to vo vnutri totiz trochu zkarbonizovane a obcas ten valcek zadrhlo.ten takzvany motorcek je dost primitivna vec na to, aby sa pokazil.
pedro4
tak to skusim este prepucovat poriadne a hadam to bude v tom ... :)
