Strana 1 z 2
Zafira chybové kódy (LPG)
Napísané: 28 Apr 2013, 21:32
od používateľa Pepsi
Ahojte,začal som mať taký malý problém...pod PP kolesom mi občas smrdí benzín asi od toho odvetrania ktoré tam asi bude zašité???s podblatníka sa mi to hned dostane do kúrenia a benzínový smrádek je na chvílu v aute...robí to hlavne ked ju poriadne prehánam6000-7000..Dá sa kúpiť nové to odvetranie???ta čierna hrča???alebo ako by ste to riešili?
Dík za rady ;)
Re: Zafira odvetranie nádrže
Napísané: 29 Apr 2013, 12:27
od používateľa franticek6
To čierne uhlie či čo je to tam, tak ho máš už asi ako skalu a už nespľňa funkciu. Či sa to dá niekde zohnať zatiaľ neviem.
Napísané: 29 Apr 2013, 15:45
no pojdem zistit do sopla :rozmyslam:
Napísané: 29 Apr 2013, 22:17
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... .php?53229" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 30 Apr 2013, 09:17
Dakujem za sprostriedkovanie cenných info :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Napísané: 28 Jún 2013, 11:47
No po nainštalovaní op-com sme skúsili funkciu odvetrania a funguje po vymazaní chybových kodov a naslednej testovacej jazde :D od 5000-7000 mi vyhodilo kontrolku motora a auto malo zvláštny zvuk ale nebolo obmedzené na akcelerácii. Tu sú chybové kódy. Ked som chyby vymazal a jazdil takou pološportovou jazdov cca do 5700 auto šlape vpohode a nevyhadzuje chybu motora...Tak a bábo rad
Total number of fault codes: 8
P0201 - Válec 1 - nízká hodnota obvodu vstrikovace
(02) - Not present
P0203 - Válec 3 - nízká hodnota obvodu vstrikovace
(02) - Not present
P0204 - Válec 4 - nízká hodnota obvodu vstrikovace
(02) - Not present
P0202 - Válec 2 - nízká hodnota obvodu vstrikovace
(02) - Not present
P0170 - Nesprávná funkce potenciometru mnozství paliva (1. rada válcu)
(0A) - Intermittent
P0300 - Zjišteno, ze nevzniká jiskra u náhodného válce/nekolika válcu
(01) - Not present
P0301 - Nedokonalé spalování - 1. válec
(01) - Not present
P1106 - <Unknown DTC>
(02) - Present
Re: Zafira chybové kódy
Napísané: 28 Jún 2013, 12:36
od používateľa ponikel
išiel si na LPG alebo benzin ?
Napísané: 28 Jún 2013, 12:37
Stale LPG ale od 6000 do 7000 sa mi automaticky prepína do benzínu
Napísané: 28 Jún 2013, 23:16
od používateľa clio1
Marečku či tieto chybové kódy nemôžu súvisieť stým, že to prepína z plynu do benzínu... to len tak uvažujem..
Napísané: 29 Jún 2013, 12:31
hmmm :rozmyslam:
Napísané: 29 Jún 2013, 22:32
No dnes po rovnej ceste zaradená 5 pri 90km/hod vyskočila kontrolka motora bez vedlajšieho efektu :odpadnem: ani zvuk sa nezmenil.Hned som zastal a hodil na diagnostiku a vyhodilo toto
Total number of fault codes: 2
(0A) - Not present
(02) - Present
Re: Zafira chybové kódy - POMOC
Napísané: 30 Jún 2013, 12:42
žeby váha vzduchu odišla?
Napísané: 30 Jún 2013, 17:44
od používateľa Signum
čo tak vadný reduktor LPG?
Napísané: 01 Júl 2013, 08:43
dík za typ skúsim zistit
Re: Zafira chybové kódy (LPG)
Napísané: 31 Júl 2013, 07:31
čo je toto za chybový kod?
(02) - Present
Napísané: 31 Júl 2013, 09:27
Boost sensor
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... p1106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 31 Júl 2013, 13:23
hmmm neviem anglicky :rozmyslam:
Napísané: 31 Júl 2013, 13:28
http://translate.google.sk/translate?hl ... 6bih%3D901" onclick="window.open(this.href);return false;
či Ti pomôže ?
Napísané: 31 Júl 2013, 13:50
dakujem páni uvidím :dakujem:
Napísané: 29 Sep 2013, 23:27
Ahojte pri 215 mi vyhadzuje chybový kód P1106 čo by malo byt - čidlá plniaceho tlaku, viete kde sa to nachádza? niekde pri turbe? alebo na nejakej hadici? :rozmyslam:
