Astra H 1.7 CDTI 59kW hukot z motora po zahriati + video
Napísané: 28 Apr 2013, 13:56
od používateľa rendok
Ahojte,
mam problem s motorom Astra H Caravan 1.7 CDTI 59kW. Po zahriati na volnobeznych otacka sa zacne z motora ozyvat hukot akoby z loziska. Auto ma cca 176 000km momentalne. Rozvody boli mene pri 115 000km ked bolo kupene. Zacalo to minuly rok cca o takomto case (spravil som na to uz 40 000km) no z pociatku to nebolo az tak virazne. Cez zimu to nebolo az tak pocut tak som to ignoroval, no teraz ako sa oteplilo zacalo to hucanie znova. Bol som u dvoch servisakoch jeden povedal, ze je to to hlavne koleso ktore je v dakej gume, ktore vychaza z motora. Druhy povedal, ze to treba rozobrat, podla zvuku sa neda rozhodnut. No buduci vikend uz nechavam auto v servise tak uvidim, len chcel by som sa spytat ak ste mali niekto rovnaky problem ulahcilo by to hladanie zdroja hucania.
Linak na zvuk z motora bez toho by bol moj popis zbytocny: http://www.youtube.com/watch?v=BkfgYQkv ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakujem Vam za rady.
rendok
Re: Astra H 1.7 CDTI 59kW hukot z motora po zahriati + video
Napísané: 02 Máj 2013, 21:26
od používateľa Chipo
...ako is nakoniec dopadol v servise stym hucanim? co bola pricina?
Napísané: 03 Máj 2013, 05:47
Zajtra rano o 9 sa ma na to kuknu, dufam, ze zisti co je s tym :(
Napísané: 03 Máj 2013, 08:26
od používateľa Lubec
Drazkovany remen je aky stary?
Napísané: 03 Máj 2013, 11:36
cca 65 000km bol meneny s rozvodmi.
Napísané: 12 Máj 2013, 07:48
Tak len pre info pre ak nahodou este niekto by sa tretol s tymto problemom.
Boli to rozvody. Menene boli pred 65000km. Jedna z kladiek isla tak dost z tuha a remen bol dost ootrebeny. Neviem ci to bolo preto, ze boli moc pritiahnute po instalacii alebo mohli byt od vyrroby nejak vadne, teda ta kladka. Co som pocul, vacsinou taky ked su pritiahnute rozdody moc tak hucia hned. V tomto pripade mierne hucani zacalo po 20000km po vymene rozvodov. Znacka remena Contitech a kladky si uz nepamatam, ale bola nebolo to nic z tych najlacnejsich, skor lepsia stredna trieda.
