CD 70 navi AUX in?
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
CD 70 navi AUX in?
Príspevok od používateľa tomas.guru »
Zdravím, jedná rýchla otázka: Zaujala ma možnosť odomknúť v tomto rádiu funkciu externého vstupu AUX. Auto (teda asi aj radio) je z prelomu rokov 04/05, teda asi ide o prvé kusy, prvé roky CD 70 navi, zaujíma ma, či sú už v ňom osadené súčiastky pre AUX. Na českom astra-h fóru som kdesi čítal, že CD 70 podporuje AUX až po roku 2007. Nerád by som vyhodil zbytočne peniaze za aktualizačné CD (ktoré treba najrpv), prácu s diagnostikou a potom zistil, že mi to aj tak nepojde.
Viem že je to tažko povedať pokial sa to nevyskúša, ale či sa vobec v týchto rokoch robila predpríprava pre AUX.
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Re: CD 70 navi AUX in?
Príspevok od používateľa Barry »
Od vyroby tam aux urcite nie je. Plosak je na to pripraveny, treba to len osadit. Navod ktory koluje na internete ma chyby v zapojeni. Osobne odporucam pozhanat novsie radio, ktore uz aux ma. Ja som kupil stare z 2006 a aux tam niekto dorabal prave podla toho zleho navodu. Musel som to prerabat.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
tomas.guru
ano, myslel som či na plošaku budu osadené potrebné súčiastky, alebo ich treba doletovať (do toho sa mi moc puštať nechce)
Barry
Je to vsetko smd technologia a suciastky su tam fakt malinke... treba lupu, tenky hrot, nastavitelnu teplotu a pevnu ruku... V Cz je jeden pan, ktoremu ked posles radio, tak ti to dorobi. http://www.pepas.cz/projekty/opel-navi-aux/
tomas.guru
na tych strankach som už čo to počital, ďakujem za radu:) vravieš teda že na mojom radiu neni šanca že obvody sú už osadené od výroby?
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
http://havver.velemer.hu/havver/files/CD70Navi_AUX.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.opel-shop.sk
Barry
To je presne ten navod, ktory je nafigu....
Barry
Ešte k tomu návodu:
Po jeho dodržaní to nejako fungovať bude, ale....
1. Hrať to bude len vtedy, pokiaľ nebude mať zdroj zvuku spoločnú kostru s autom. Napríklad iPad či iPhone... pokiaľ bude len pripojený na AUX, tak to hrá, ale pokiaľ ho pripojíte aj na nabíjačku, tak to skape... Na internete je tiež popis, ktorý radí pripojiť zem na iný pin... aj to je blbosť... už to síce bude hrať aj s pripojenou nabíjačkou, ale bude to zarušené a kvalita bude desivá...
2. Bude to MONO... zlé zapojenie podľa tej schémy spôsobí, že sa signály spoja. Môžete skúsit poslať signál striedavo v pravo a vľavo.. stále pôjde z oboch strán.
3. Celkovo bude AUX vstup veľmi tichý v porovnaní s inými zdrojmi (rádio, CD, Navi) a to aj napriek nastaveniu maximálnej hlasitosti vstupu.
Rada... kto to pôjde seriózne riešiť... stiahnite si zapojenie toho TDA8579 a už len z toho je jasné, že niečo nie je v poriadku.
Dal by som sem návod ako to opraviť, no nie som jeho autorom, ale z toho zapojenia TDA sa dá veľa vydedukovať.
tomas.guru
ďakujem veľmi pekne za rady :) síce mám elektrotechnickú školu, ale aj tak je toto dorobenie nad rámec mojich možností a skúseností
Imro 642
Dátum registrácie: 16 Aug 2010, 20:00
Príspevok od používateľa Imro 642 »
pozdravujem vás majitelia CD70 NAVI riešim tuto dilemu už poriadne dlho no nikto mi nevie pomôcť AUX ani USB nevie asi nikto na slovensku spraviť optelefonoval som už množstvo servisov,tuning a audio machrou no marne! sledujem toto forum už dlhšie,ale nieake sústavy tu koluju no ja som hotový antitalent na elektroniku v aute! má niekto skúsenosť s týmto pánom v CZ? za odpoved dakujem!
Barry
Imro 642 napísal:pozdravujem vás majitelia CD70 NAVI riešim tuto dilemu už poriadne dlho no nikto mi nevie pomôcť AUX ani USB nevie asi nikto na slovensku spraviť optelefonoval som už množstvo servisov,tuning a audio machrou no marne! sledujem toto forum už dlhšie,ale nieake sústavy tu koluju no ja som hotový antitalent na elektroniku v aute! má niekto skúsenosť s týmto pánom v CZ? za odpoved dakujem!
Zavolaj mu, dohodni sa, posli mu radio a on ti to urobi a posle spat... Nemusis sa bat, je v pohode.
Imro 642
Tak dorazil som domov a hneď som kontaktoval toho chlapíka Pepas unho nieje problem to spravit,ale kabeláž si mam dorobit sám čo je umna dosť veľky problem! odporučal mi ešte jeho článok čo ma už položilo že treba nieake instalačne CD pre novšiu verziu! strašne chcem ten AUX ale asi to nezvládnem :odpadnem: nerozumiem prečo taký voz ako je Vectra nema AUX! :devil:
swabel
Každy šikovny radioamater to zmakne. Tak niekoho vyhľadaj.
