turbo
Napísané: 09 Apr 2008, 10:14
od používateľa ivo
neviem ci som to uz nepisal ked hej tak sorry v zime ked som nastartoval studeny motor tak mi pistalo TURBO niekedy aj 2 min robi to aj niekomu inemu alebo len mne poradte alebo co s tym
Napísané: 10 Apr 2008, 17:46
od používateľa Teo
Ako pistalo?
Napísané: 10 Apr 2008, 18:02
od používateľa ivo
Teo napísal:Ako pistalo?
no takto nastartoval som a zachvilu jak keby si piskal otvorim kapotu a pocuvam niekedy som to nestihol ale naposledy som bol rychly a ten zvuk vychadzal z neho niekedy kratko inokedy aj 2 min
Napísané: 16 Apr 2008, 11:03
od používateľa Janco
ivo napísal:
hmmm a nebol to klinovy remen alebo v-poly remen dražkovany ? :wink:
Napísané: 16 Apr 2008, 13:44
od používateľa standape
tiez by som povedal ze to pisti klinovy remen choroba dieslou :?
Napísané: 16 Apr 2008, 14:20
od používateľa Kadett EVO II
piskanie turba.... mozne to je, ked je studene... ale potom by tam nemalo byt nieco v poriadku...vykon sa nestraca ? ?
Napísané: 16 Apr 2008, 16:12
od používateľa ivo
vykon sa nestraca no neviem ci turbo ale pri nom je taky deravy plech jak sito a stej casti to islo no neviem co je pod nim a remen viem jak pisti a to bolo uplne nieco ine
Napísané: 16 Apr 2008, 17:02
turbo piska aj na volnobehu ???
Napísané: 17 Apr 2008, 07:59
od používateľa Teo
tak tak turbo fici az pod poriadnou davkou vyfukovych plynov a ten remen je dost choroba dieslov ale vacsinou jeho smrt sposobuje unaveny pruzny sponovak stoji cca 3000 :D
Napísané: 18 Apr 2008, 12:30
od používateľa ivo
len v zime ked mrzlo to pistalo a len hned pri nastartovani potom uz nie napr teraz nepisti
