Studený motor, spustený vent. chladiča
Napísané: 03 Apr 2013, 20:01
od používateľa renoko
Zdravím, som tu nový a chcem sa na Vás obrátiť s prosbou o pomoc. Mám Opel Zafira B r.v. 2009 1,7 CDTI 92kW. Stáva sa mi, že ešte pri studenom motore sa mi spustí ventilátor chladiča, v tom momente stúpne aj spotrba (voľnobeh cca 3l) a v zadnej poistkovej skrinke počuť cvakanie relátka pri pridaní, alebo ubraní plynu, od motora ide zápach ako keď sa taví plast. Keď vypnem motor a po pár sek. znovu naštartujem je to OK. Na palubovke mi pritom nič nesvieti ani pal. počítač nevypisuje chybu.
PORAĎTE!!
Re: Studený motor, spustený vent. chladiča
Napísané: 03 Apr 2013, 20:08
od používateľa Signum
Auto je potrebné pozrieť pomocou diagnostiky,niekde je určite problém ikeď nesvieti žiadna kontrolka
Napísané: 03 Apr 2013, 20:28
Keď som to dal do opla MaH NR, Tak nevyhodilo žiadnu chybu, ale je škoda že zrovna tam sa to neprejavilo. Najlepšie by blo dať to na diagnostiku keď to blbne. Ešte som zabudol napísať, že sa to hlavne prejavuje keď sa otáčky prehupnú cez 2000. napr pri rozťahovní na dialnici.
Napísané: 03 Apr 2013, 20:58
Zrejme Ti chce spustiť regeneráciu DPF ale nechápem prečo už pri studenom motore
Napísané: 04 Apr 2013, 14:23
Dá sa zistiť diagnostikou ako je zanesený filter? Prípadne ak by si vedel o niekom v okolí NR kto by vedel s tým pomôcť, daj prosím typ. Dík
Napísané: 04 Apr 2013, 14:32
Áno dá sa to zistiť ,zvyčajne každý kto robí diagnostiku tak to má aj v podpise takže je tu určite z čoho vyberať
Napísané: 04 Apr 2013, 17:44
Takže ak som to dobre pochopil, tak aj ty. Pravdupovediac ak by si bol ochotný, bol by som rád, lebo som tu čítal veľa Tvojich príspevkov a viem že máš výborný prehľad o OPOLOCH.
Napísané: 04 Apr 2013, 21:06
Tak snažím sa keďže je to Moja práca,v prípade záujmu už konkrétne detaily
cez súkromné správy
