Dá sa odmerať krokový motor?
mr.K
- Dátum registrácie: 27 Dec 2012, 11:11
Ahojte chcel by som sa opýtať,že ak vyberiem krokový motorček z auta tak či ho viem odmerať nejako či je funkčné.Je to motor x16xel vebe b.
Re: Dá sa odmerať krokový motor?
Je to elektromagnetická cievka, takže určite áno. No mechanické poškodenie nezmeriaš.
mr.K
No,ale jedno nechápem.Dnes som dal dole kontakt z krokového motorčeka a.Auto viem naštartovať,motor ide na takom voľnobehu ako by mal ísť a kontrolka nesvieti.A ak to mám zapojené tak si motor sám pridáva plyn niekedy a teraz nepridáva super ide.
- buci_vectra
Zrejme sa ten voľnobežný ventil pridiera, alebo sa nevie úplne zavrieť, preto pri pripojení má RJ motora z toho hekej a po odpojení zas kôli nedovretiu je voľnobeh v poriadku.
Tuším ale že z odpojeným ventilom sa nedá v pohode jazdiť a hrozí aj zdochnutie motora počas jazdy...
mr.K
Na to my ten ventil robí srandu.Ja som si nastavil klapku aby tak dajako išiel na voľno behu,ale asi naozaj sa niekde zadiera,lebo ráno som musel štartovať s pridávaním plynu a poobede riadne to fungovalo.
Keď sa na krokový motorček privedie napätie, posunie sa rotor o nejaký uhol.
