AKO VYBRAT PREVODOVKU
Napísané: 19 Mar 2013, 22:03
od používateľa nicka1015
Poradte, ako mam vybrat prevodovku z auta...
Vsetko je odsrubovane... len je tam nejako malo miesta a nejde von... Mne nevychadza ina moznost len vybrat prevodovku aj s motorom... dufam, že mate aj inu alternativu... :/
Re: AKO VYBRAT PREVODOVKU
inak jedna sa o motor opel vectra b 1,6 16 ventil
Napísané: 19 Mar 2013, 22:23
od používateľa langdon2
dal si dolu napravnicu? Ak ano, nic ti nebrani prevodovku dat dolu
Napísané: 19 Mar 2013, 23:25
od používateľa dodik123
Ahoj-mne pri vymene prevodovky davali vonku aj motor . :pohoda:
Napísané: 19 Mar 2013, 23:59
dodik.... toho som sa obávala.. :cry: zbytočne navýšenie nákladov....
Napísané: 20 Mar 2013, 00:09
od používateľa waldos
Staci dat dole napravnicu a mas tamkopec miesta, motor netreba davat von ;)
Napísané: 20 Mar 2013, 00:12
zajtra vyskusam.. :P
Napísané: 20 Mar 2013, 07:41
od používateľa marek1512
Vrchom to nepôjde, iba ak spolu s motorom. Osobne by som uprednostnil vybratie motora pred demontážou nápravnice. Ja mám však žeriav na motor a tým sa to uľahčuje...
Napísané: 20 Mar 2013, 21:24
Ano prevodovku môžeš vybrať bez toho .aby musel isť vonku motor-zaleži na tom aku variantu si zvolíš,koľko máš miesta a aké prostriedky.Dá sa aj tak aj tak :ahoj:
