Fukace
Napísané: 14 Mar 2013, 16:49
od používateľa Opel astra F
prosim vas nevie niekto co by mohlo byt s mojimi fukacami iank mam auto Opel astra F cc nejdu mi poistku som dal zmerat a ze su dobre cize v tom problem nebude . Ale oni nie ze vobec nefuguju ale tam co urcujete teplotu to funguje ale ta uroven tych fukacov na 3 ide tak isto ako aj na 0 tak isto fuka jasne ze ked idem len pocas jazdy ked stojim nejdu vobec neviete niekdo aky moze byt problem ci niake kabliky odpojene alebo co si ? DIK
Re: Fukace
Napísané: 14 Mar 2013, 17:07
od používateľa ponikel
Ak som to dobre pochopil tak máš zrejme v prdeli odpor na ovladani kurenia...
Re: Fukace
Napísané: 14 Mar 2013, 17:31
takze to bude asi elektrika alebo co si nevies kolko by stala taka oprava toho ? alebo niake kabliky alebo co alebo niaka suciastka zla
Re: Fukace
Napísané: 14 Mar 2013, 19:59
súčiastka zrejme zlá. treba zistiť kde je umiestnený daný odpor a premerať ho...
nový sa dá kúpiť ale je tam rozdiel či máš klímu alebo nie...
Re: Fukace
Napísané: 15 Mar 2013, 09:35
no to asi nemam klimu sak kukni toto presne taketo mam
http://www.motor-talk.de/bilder/kabel-v ... 98502.html" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo tieto su oni
http://www.google.sk/search?hl=sk&bav=o ... B640%3B480" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 17:40
Predradný odpor je pod peľovým filtrom.
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 19:37
No dam to niakemu automechnikovi a myslite kolko ta oprava bude stat jak pocitate vsetky tie moznosti co tam moze byt dokaslane
a inac diky za rady
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 19:55
Viď -
http://www.elitecat.sk/ArticleBrowser.a ... leTypeID=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Na cenu práce sa opýtaj mechanika, mal by to mať hotové za pár minút.
V niektorých prípadoch sa dá predradný odpor opraviť. Je však vhodné vymontovať aj samotný ventilátor a vyčistiť ho, skontrolovať uhlíky a namazať ložiská.
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 19:58
myslis ze by som potreboval aj toto vnitřní ventilátor ? ten za tych 100€ viac
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 20:00
to ej vlastne hento cely ventilator
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 20:03
Nič také som nepísal.
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 20:07
Tak potreboval by som cley ventilator alebo ten odpor ? .alebo myslis ze by to stacilo aj vicistit je to mozne ze to je zaprasene a bordel tam je a ze kvoli tomu to nejde moze byt aj taky pripad
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 20:11
Vlastne toto su tie fukace ci a co tam treba vicistit ?
http://sk.fotoalbum.eu/zdeno525/a756232/00000001" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 20:32
Vidím, že v tom máš pekný hokej. To na tvojom odkaze je filter vzduchu pre motor, navyše nie originálny, ale tuningový. To, v čom máš problém ty sa nachádza pod peľovým filtrom, inak povedané aj kabinovým filtrom. Ten sa nachádza pod plastom pred čelným sklom, tzv. torpédom. Mechanik bude vedieť.
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 22:19
od používateľa El Diablo
tu asi nepočuli, že na svete jestvuje aj niečo , čo sa volá INTERPUNKCIA !!!!!
Re: Fukace
Napísané: 16 Mar 2013, 22:25
El Diablo - NERIEŠ!!!
Re: Fukace
Napísané: 17 Mar 2013, 09:59
ja viem ze mam ale hentake to mam . keby som to vedel aspon vycistit
Re: Fukace
Napísané: 17 Mar 2013, 11:04
od používateľa jupaza1
prídi ku mne, pozrieme to
Re: Fukace
Napísané: 17 Mar 2013, 12:46
To bude asi najlepšie.
Re: Fukace
Napísané: 18 Mar 2013, 12:29
poslal som mu SS či PM
