vynechavanie
Napísané: 13 Mar 2013, 17:10
od používateľa frodo
zdravim bol som u znameho na diagnostike vyhodilo mi chyby
P0300 - Misfire Detected at Low Fuel Level
(0B) - Not present
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
(00) - Not present
auto po nastartovani po chvili islo na 3 valce kontrolka elektroniky blikala po opetovnom nastartovani islo ok niekedy to roby aj pri zohriatom motore
co mam robit?
Re: vynechavanie
Napísané: 13 Mar 2013, 17:25
od používateľa Lubec
Najst niekoho, s rovnakym motorom a vyskusat vymenit zapalovaciu listu. Ak nie, tak vyskusat original, nie aftermarket.
Re: vynechavanie
Napísané: 13 Mar 2013, 19:20
nemam origo listu mozno preto to robi origo lista je aka delphy tesla febi?
Re: vynechavanie
Napísané: 13 Mar 2013, 23:00
Myslim, ze bola delphacka.
Re: vynechavanie
Napísané: 14 Okt 2013, 22:12
Ahojte mam taky problem ze auto nema vobec vykon pri pohinani mi to skoro skapina skusal aby som na mieste pri pohinani zahrabal a nic pohne sa pomaly ale potom ked sa rozbehne tak ide len to pohinanie je slabe.vymenil som regulator paliva ale nepomohlo moze to byt palivove cerpadlo ze dava malo paliva?
Re: vynechavanie
Napísané: 07 Nov 2013, 20:07
od používateľa Saposvk
Na diagnostike si bol ?
