Kurenie regulacia
Fero MT
- Dátum registrácie: 02 Mar 2013, 16:26
Kurenie regulacia
Zdravim vsetkych,
Stala sa mi taka vec a preto vas chcem poprosit, ci mate s tym skusenost. Z ventilatoru kurenia mi vychadzali skripave zvuky, az jedneho dna mi regulacia rychlosti isla iba na 4 ty maximalny stupen. Nie som az taky uplne laik, robil som v servise nejaku dobu... vybral som motor kurenia premazal ako to len slo, vymenil tepelnu poistku na predradnom odpore.... ventilator uz funguje ako ma, da sa zvolit stupen rychlosti a nevydava skripave zvuky.. ale casom som si vsimol, ze mi nefunguje na panely kurenia, zmena polohy fukara, ani tlacitko klimy, ani tlacitko vnutorneho obehu, ani regulacia teploty fukaneho vzduchu. Jedine co ide je 1 az 4 ty stupen rychlosti fukania a rozmrazovanie zad. okna. Proste ide fukar a fuka na celne sklo teply vzduch a nic ine sa neda nastavit. Skusal som z druhej Astry vymenit predny cely predny panel, ale spravalo sa to rovnako. Poistky som pozeral, zbezne som kukol aj ci neni seknuty kabel... no nic take nebolo... Neviete cim by to mohlo byt??? vraj sa tam robi kalibracia klapiek motorcekov kurenia a je tam nejaka RJ kurenia, ale takto z nicoho nic sa to chova.....
Dakujem za radu, je to Astra H, 2006, 1.3 CDTI 90 HP, manualna klimatizacia
Opel Astra H 2006
- Raptor181
- Dátum registrácie: 22 Máj 2007, 08:06
Skus skontrolovat servomotor rozdelovania vzduchu, servomotor zmiesavania vzduchu.
autoalarmy, denne svietenie, predaj, servis a kódovanie autokľúčov, oprava tacho,oprava a reset riadiacich jednotiek, immo, zmena podsvietenia, reaktivácia airbagov, programovanie a diagnostika automobilov, odkódovanie navigácii a autorádií, servis autoelektro, opravy CIM modulov.
*** Diagnostika ***
Opel Astra H Caravan Enjoy 1,6 16V 85kW/115PS, Z16XER - ex
*** Diagnostika ***
- Bydlisko alt: Sološnica
áno ono sa to občas stáva z ničoho nič, skús na noc odpojiť akumulátor
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
ak máš možnosť vyskúšaj z druhej Astry RJ
To už skúšal Juraj prečítaj si prvý príspevokjupaza1 napísal:ak máš možnosť vyskúšaj z druhej Astry RJ
- jupaza1
čítal som čítal a píše Skusal som z druhej Astry vymenit predny cely predny panel, ale spravalo sa to rovnako a v prednom panely je aj RJ? Myslel som, že RJ kúrenia je samostatne
- Raptor181
Popozeraj predradny odpor, zmeraj.
Popozeraj servomotor rozdelovaca vzduchu, akcne cleny.
Robota na 30 min aj s rozobranim a zlozenim.
*** Diagnostika ***
*** Diagnostika ***
- Pecco
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 15:00
Re: Kurenie regulacia
no ja mam astru F a mal som podobny problem ...tak som to pekne všetko rozobral a prišielsom na to že som mal povyskakovane tiahla s takych nepodarenych uchytiek...namordoval som sa s tym ako pako...ale to asi nie je tvoj problem maš novší oplik ja len ak nahodou...
