Otazky ohladom Vectry C Caravan 1.9 cdti 88 kw
Napísané: 24 Feb 2013, 23:46
od používateľa spigy111
Ahoj oplaci,
Mal by som otazky na vlastnikov Opel Vectry C Caravan, ide o verziu po facelifte, diesel 1.9 CDTI 88 KW.
1 . Je mozne namontovat do druhej rady 3 autosedacky
2. Aka je celkova sirka sedacky v druhej rade.
3. Spolahlivost CR diesla 1.9 CDTI 88kW, 110kW ma nezaujima, kvoli vacsim problemom
4. Vseobecne vas nazor na toto auticko.
Vdaka
Mato
Napísané: 25 Feb 2013, 05:29
od používateľa Komo
1 - toto sa mi zda velmi davno riesil uzivatel Barry, skus mu napisat sukromnu spravu. Btw. test vacsiny novych auto na 3 autosedacky najdes TU
3 - neviem o akych vacsich problemoch hovoris. Ak mas na mysli klasicke problemy a to je lamanie tiahla na klapke a podobne tak mam pocit ze na to trpia oba modely, ale tu si niesom isty. Snad niekto fundovanejsi napise viac. Ale inak myslim ze su ludia spokojni.
4 - Pri jazdenke vzdy zalezi aj na predchadzajucom majitelovi a myslim ze pri diesli to plati 2 nasobne. Cize poriadne preverit, prezret forum, pripadne ak v okoli odkial budes brat auto sa najde niekto ochotny z fora (myslim ze ak budes mat zaujem urcite sa niekto najde) tak mozes urobit vela pre to, aby to auto bolo v poriadku.
Re: Otazky ohladom Vectry C Caravan 1.9 cdti 88 kw
Napísané: 25 Feb 2013, 07:44
od používateľa swabel
1. Ak máš namysli ISOFIX, tak len dve autosedačky
2. ? nemviem, nájde sa možno niekto, kto to zmeria
3. 1,9 CDTi diesle sú všetky CR, spoľahlivejšie sú 8 ventilové verzie (Z19DT, Z19DTL) ako 16V verzie (Z19DTH, Z19DTJ) a asi len v tom, že na 8V verziách sa nekazia sacie moduly (všetky verzie majú vstrekovače, dvojhmotný zotrvačník, turbo, poväčšinou všetky DPF... má sa čo pokazť)
4. Spokojnosť, pohodlie, komfort (oproti Astre H napr.)
Napísané: 25 Feb 2013, 08:59
Vdaka hosi,
no cital som ze 3 detske autosedacky na isofix tam nedam, vdaka vsak za link, nieco podobne som nasiel na nemeckych forach, prekvapilo ma vsak ze v takom Sharane, aspon podla autobildu, dali OK, s tym ze sa pouzila tretia rada, zase, tam je prisnejsi zakon.
Vsetky novsie diesle aspon podla autorubik su v Vectre z dielne Fiatu, cize dost spolahlive, jasne ze na diesli je toho dost co sa moze pokaslat. Uvazuval som aj o benzin+ plyn zial ponuky benzinaku, nie je az taka ako by som chcel.
Barry-mu som pisal ;)
Napísané: 25 Feb 2013, 14:02
od používateľa chausj
Tri autosedacky das do Mondea
Napísané: 25 Feb 2013, 14:21
od používateľa Kajo
Alebo do Omegy.
Ale na takéto hry sú lepšie vany, v prípade 3 detských sedačiek sa ten komfort práce s nimi v osobáku a vo vane nedá vôbec porovnať.
Chúďa stredné dieťa musí v osobáku komplikovane preliezať.
Vo vane je pred sedačkami kopec miesta.
Napísané: 25 Feb 2013, 23:26
Cize predsa len trio - Galaxy/Alhambra/Sharan 1.9 TDI PD ;)
Napísané: 25 Feb 2013, 23:41
od používateľa Kajo
Keď máš voziť 3 deti, tak isto.
Alebo Espace, Vivaro, Dobló, Kangoo... Je toho neúrekom.
Napísané: 28 Apr 2013, 20:26
od používateľa hanzi86
Ak je to ešte aktuálne pridám skúsenosti .. auto v celku spoľahlivé kúpil som malo 90 000km za dva roky ma opúštalo s nájazdom 260 000km. čo ma zarailo tak auto žalostne slabo svietilo vnoci žiarovky H7.
K spoľahlivosti menil som iba spotrebák olej každých 15 000km spojené s výmenou VŠETKÝCH filtrov aj palivový. Čo sa pokazilo nad rámec tak Alternátor ,a rozpadnutá remenica na kľuke ktorá poháňa "klinový" remeň ale mal som menší problém stiahlo mi kúsok remeňa pod rozvodový a preskočili rozvody o 2 zúbky .Všetko sa nastavilo ako malo a jazdi dodnes Žiadný repas hlavy nebol.ĎAlší problém som ma s odpadávajúcimi sklami vonkajších zrkadiel ale to bola položka cca 6 eur kus . pri konci som menil horné uloženie a trebalo komplet GO prednej a zadnej nápravy tak isto už bolo cítiť vstreky . DPF sa vypaľovalo pravidelne Jazdil som vždy v okolí 2000 ot/min či mesto alebo aj mimo .. Priemerná spotreba 5,4 litra a na spotrebu som nikdy nejazdil + 5 ľudí nonstop v aute. miesta vzadu veľa no ak tam chceš voziť deti kúp radšej VW Sharan alebo Alhambra ,Galaxy . moje odporúčanie skús sa vyhnúť 2,0TDI 103KW . Toľko moja skúsenosť. ;)
