chrcia mi reproduktory
Napísané: 22 Feb 2013, 18:36
od používateľa petko123
zdravim chcel by som sa opytat ci by mi niekto nevedel poradit mam takyto problem kupil som si nove radio pioneer a nove repraky magnat vsetko som zapojil ako ma byt a ked nastavim basy tak mi to zacne riadne chrcat.....co s tym moze byt???
Napísané: 22 Feb 2013, 19:52
od používateľa Komo
No nic si dokopy nenapisal.
Ake auto?
Pouzil si vymedzovacie podlocky pod repro? (ak su vo dverach)
Osadzoval si ich do plata?
Za akych okolnosti sa to chrcanie prejavuje?
Atd atd atd ....
Napísané: 22 Feb 2013, 20:52
opel corsa 1,2 repraky su v zadu v plate ono to je take chrcanie pri basoch ked na radiu pridam basyak to chrci ked su basy alebo ked je to uz dost na hlas tak tiez
Napísané: 22 Feb 2013, 21:13
od používateľa Kesi
Prebudené repro, kúpil si slabé reproduktory.
od používateľa langdon2
Slabe repraky v pomere k radiu. A hlavne ked su v plate, nemaju spetny tlak...
Do Plata repraky nepatria.. :roll: Sak to musi byt otrasny zvuk...
Napísané: 22 Feb 2013, 23:07
od používateľa Miroslav Halaj
A čo tak spýtat sa ho aké tam má radio
Napísané: 23 Feb 2013, 06:41
radio je taketo http://www.alza.sk/pioneer-mvh-150ui-d365234.htm
repraky su taketo http://www.nay.sk/magnat-edition-693/d-281195-c-1954/ mal som niekedy davno takuto zostavu v inom aute a hralo to paradne.........niekde bude chyba???
Napísané: 25 Feb 2013, 09:06
od používateľa AReYco
langdon2 napísal:Do Plata repraky nepatria.. :roll: Sak to musi byt otrasny zvuk...
Mal som ich v Corse B takisto v plate a hralo to perfektne. Bez zosíku, len rádio 4x45W a 2 repráky. Z toho maličkého kufra to asi nejaké tlaky malo, lebo to dunilo oveľa viac ako tie vo dverách. Do pláta to môžem len odporučiť v Bčkovej Corse - lepšie ako subwoofer na pol kufra
Napísané: 25 Feb 2013, 09:12
repraky do Plata proste nepatria.. ved to je otrasna tuzerina.. :roll:
Napísané: 25 Feb 2013, 20:41
od používateľa buci_vectra
Myslím že je to jeho vec, chrčať aj tak nesmú...
Pripájal si sa na existujúce repro, alebo ťahal si zvlášť káble k nim?
