Zvesene dvere ! (opel astra F )
Napísané: 22 Feb 2013, 13:15
od používateľa Sparcly
Zdravim
mam zvesene dvere na vodicovej strane zhruba o 3 mm .
ked zatvaravam dvere ,tak sa nepribuchnu samo ale musim silnejsie buchnut aby som zavrel . Nieje to nic vazne ale chcem to spravit .
Mam jeden napad ako to urobit a preto tu pisem aby som sa ujistil .
takze chcem zobrat jednoduchy zdvihak a podlozit pod dvere nejake drevo a postupne zdvihat dvere do roviny rovnako zo zamkom .
Cez panty to nepojde . Zvesene dvere vznikly tak ,ze mi jedna super zena tukla do dvery na parkovisku ,ked som otvoril dvere . celkom mi ich vyhla . nieje viditelne ziadne poskodenie iba su zvesene .
Takze je mozne tie 3 mm zdvihakom nadvihnut dvere ?
Za kazdu odpoved alebo napad dakujem .
Napísané: 22 Feb 2013, 13:17
od používateľa beton
to ich mozes rovno chytit za spodok a myknut snimi hore a nemusiis sa trapit so zdvihakom :D
Napísané: 22 Feb 2013, 13:20
nechcem privelmi mykat ,,lebo este ich "urvem" :) a ostatnu mi v ruke .
Ale ten napad pomaly a isto zo zvdihakom moze byt nie ?
Mne sa zda ,.ze tie panty su trochu ohnute .
Napísané: 22 Feb 2013, 13:21
od používateľa langdon2
Skus v prvom rade vymenit tie koliky - capy v pantoch
Napísané: 22 Feb 2013, 13:23
neboj,neostanu ti v ruke...
alebo povol zamok na kasni a posun ho tak jak potrebujes :wink:
ale tym padom to budes mat stale o nieco nizsie...
Napísané: 22 Feb 2013, 13:24
langdon2 napísal:Skus v prvom rade vymenit tie koliky - capy v pantoch
No uvidim .. ak to zo zdvihakom a tie 3 mm nedam ,,a nebude to horsie ako to bolo ..tak zajdem do servisu .
Napísané: 22 Feb 2013, 13:25
Múdro :wink:
Napísané: 22 Feb 2013, 13:27
beton napísal:neboj,neostanu ti v ruke...
Zvesene dvere samo o sebe mi nevadia . ale musim silnejsie buchnut aby som zavrel dvere a to nerad robim . Ostatne dvere mi idu ako noz po masle len tie vodicove bucham .
Napísané: 22 Feb 2013, 13:31
To je jasne,chapem...
Skus tie koliky ako ti poradil langdon2 a ked to nepomoze tak skoc do servisu alebo za niekym kto sa tomu rozumie :wink:
Napísané: 22 Feb 2013, 13:46
Tam veľa možností nie je. Buď tie kolíky, ale ak tam nemáš vôľu, tak nové nepomôžu, alebo ten zdvihák, tu však hrozí, že zdeformuješ celé dvere, alebo potom klampiar. Ale to sa vzhľadom k pomeru cena za kopec roboty vs dosiahnutý efekt, neoplatí.
Napísané: 22 Feb 2013, 15:40
od používateľa Lubec
chlapi neblaznite, sak su to len dvere. Chodite kolo nich jak kolo malovaneho vajca. Vymenit koliky a ked nepomoze tak sila v rukach. Za 5 min dvere na mieste. Co asi spravi klampiar?
Napísané: 22 Feb 2013, 17:06
Je3ne po pántoch. Ja som za dvere dvihol auto a nepomohlo. Kolíky mám vymenené.
Napísané: 22 Feb 2013, 17:19
Po privarenych pantoch? Ši slaby v koscoch. Ci to ukazem, ked sa zrazime.
Napísané: 22 Feb 2013, 17:21
Po plechu kolo nich. Tvojo som už vidzel. :)
Napísané: 22 Feb 2013, 17:55
No vidis, co to dokazuje? Ze som schopny namontovat dvere aj s inymi pantmi. Takze believe me, dajake dvere ma nerozhadzu :)
Napísané: 04 Mar 2013, 20:10
ja to kaslem ..
Ako som pisal .. zvesene dvere o 3 mm mi nevadia . Takze som znizil zamok aby sa dvere pekne krasne zatvarali a idu ako nove .
Len pri blizsom pohlade je vidiet ,ze nesu v rovine . ale to je detial .
