Strana 1 z 2
Opel Calibra 2.0l 16v 110kw C20XE - neštartuje
Napísané: 22 Feb 2013, 12:20
od používateľa Roderik
Dobrý deň,
chcel by som sa Vás opýtať, mám problém so štartovaním. Čerpadlo mi funguje, čiže palivo dostáva a tak isto aj sviečky sú dobré, dávajú iskru. Podľa vašich rád som si spravil diagnostiku vyblikaním a vyhodilo mi chybové kódy : 31 - induktívne impulsné čidlo (chýba signál o počte otáčok) 93 - Hallovo čidlo (príliž nízke napatie). Čo by tomu mohlo byť a ako sa to dá vyriešiť alebo prípadne kde by som to mal hľadať ?
Ďakujem
Napísané: 22 Feb 2013, 12:33
od používateľa beton
Ked sa nemylim,tak Hallov snimac je cidlo otacok klukoveho hriadela...
Cize asi bude chyba tam 8)
Napísané: 22 Feb 2013, 12:41
A obidva chybové kódy sú teda vlastne v tej jednej veci ? Vlastne či to niesú dve odlišné veci
Napísané: 22 Feb 2013, 12:46
Najlepsia by bola diagnostika,tam budes vediet presne ze co je tomu,ale ja si myslim ze to bude snimac otacok...
Pravdepodobne to bude na vymenu...
Napísané: 22 Feb 2013, 12:52
Chybu 31 vyhodí vždy, keď je motor v kľude. Tým by som sa nezaoberal.
Ja som si robil diagnostiku vyblikanim a vyhodilo mi tuto chybu čo som popisoval a nevedel by si mi poradiť prosím ťa kde by som ho mal hľadať aby som ho mohol vymeniť vlastne odkiaľ kam vedie ten kábel (ten snímač kľukového hriadeľa)
Napísané: 22 Feb 2013, 12:54
Macil dobre tú 31ku my vyhodilo v poriadku keď to vyhadzuje stále ale mne vyhodilo aj tú 93ku a stým neviem čo mám robiť a kde ho hľadať
Napísané: 22 Feb 2013, 12:59
Hej, ja len aby si sa zbytočne tým nezaoberal. Čidlo kľuky bude zrejme niekde dole, pri kľuke, tipoval by som na pravú stranu.
Napísané: 22 Feb 2013, 13:04
Dobre ďakujem ti pojdem sa ja do nej rýpať prípadne sa ešte ozvem ak by som si nevedel dať rady a boli by si ochotní pomocť
Napísané: 22 Feb 2013, 13:15
Pre istotu si to pozri ešte tu, Je dosť možné, že C-čko to malo inde.
http://goo.gl/KS8a1
Napísané: 22 Feb 2013, 13:16
a ešte jedna otázka ak dobre chápem tak mam nájsť tento kábel
http://www.google.com/imgres?q=hallovo+ ... :3588,i:91[/img]
Napísané: 22 Feb 2013, 13:39
Skôr by som povedal, že toto:
Napísané: 22 Feb 2013, 13:49
dobre začal som teraz rozoberať a vybral som rozdelovač a je vypálený je možné že by celé toto mohol robiť on ?
Napísané: 22 Feb 2013, 14:18
Nízke napätie na hallovom čidle? Asi nie.
Napísané: 23 Feb 2013, 18:00
od používateľa Maťo
16V má hall na rozdeľovači
Napísané: 27 Feb 2013, 17:50
Hallovo čidlo nie je na rozdelovači už som ho našiel je pod vzduchovým filtrom
Napísané: 27 Feb 2013, 18:47
od používateľa veeck
To nie je hallovo čidlo.
To je max čidlo polohy kĺukového hriadela.
Je to na ľavo pod výfukovým zvodom.
Potom má čidlo klepania, čo je pod sacím hrdlom. Potom je čidlo polohy škrtiacej klapky a hallovo čidlo.
Hallovo čidlo je naozaj na rozdelovači.
Napísané: 28 Feb 2013, 15:22
od používateľa EsTo
veeck: presne tak
Napísané: 28 Feb 2013, 16:12
Tak si to vyjasnime. Čo sníma hallove čidlo? Podľa vyššie napísaného, zrejme otáčky vačkového hriadeľa. Či?
Napísané: 28 Feb 2013, 16:28
od používateľa lubo22
a co ja viem co to snima? :-k
