Bluetooth OBDII Citacka
astradriver
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... -12v-42825
pre ludi co zvazuju citacku na obcasne vycitanie chyb alebo prevenciu. Je to za 13 dolarov vratane postovneho (cca 3 tyzdne to trva).
Funguje dobre s aplikaciami na android (torque) alebo iphone (REV). Samozrejme sa to da sparovat aj s notebookom a pouzit so softom co si tam nainstalujete
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
Re: Bluetooth OBDII Citacka
citat a mazat chyby, citat livedata. programovat to nevie a tiez nieje iste ze to bude komunikovat s tvojou RJ. ale je to zaujimave za tie peniaze, hlavne to pracuje s androidom alebo iOS co je v aute velka vyhoda, lebo vies za jazdy pohodlne sledovat livedata.
- Hosak
- Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
- Auto: Corsa C
Este bz bolo fajn vediet ake livedata to dokaze zobrazovat...Inak zaujmave asi objednavam...
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- suflonr
- Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 19:36
- Auto: Omega B
Mám take, ale nepouzivam to. Keď niekto chce môžeme sa dohodnúť.
angel33
- Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 21:04
Mne to neide sa pripojiť s RJ. Mam Vectru C 2,2 DTI.
Na synovu Astru J Enjoj to ide. Ide to niekomu na Vectre C s motorom 2,2 DTI?
Nevie niekto ako to nastaviť, poradte. Mam tlf. Orange Boston a program Torque.Vďaka.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 18:32
Je táto vecička k niečomu, či sú to vyhodené peniaze?
- lubo098
u mna na nic lebo to nevie moj protokol. obcas to ma problem sa spojit s fonom.poznam chalana co to pouziva na sledovanie teploty motora, oleja a tlaku oleja a funguje mu to.zalezi dost od kusu pri tychto cinanoch
- mysiaq
- Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Ja to používam na vyčítanie a zmazanie chyb... funguje na to dobre...
- Hosak
- Auto: Corsa C
Takze BT krabicka doma. Z mojou corsou to funguje perfektne. Chyby zobrazuje aj maze. Co sa tyka live data tak zobrazuje vsetko okrem hladiny nafty v nadrzi a teploty oleja. Ale na tigru to neviem pripojit tam vicita iba VIN a kod motora dalej som sa nepohol.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- SnoopyBA
Kubo vedeli by sme sa niekedy stretnúť a otestovať to v mojom Háčku? Ď.
- Hosak
- Auto: Corsa C
Kludne mozme
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- SnoopyBA
Aku aplikaciu treba k tejto hracke pre iOS? Vdaka.
- kimino
Kubo ktorý adaptér máš? Ja mám toto. Nevie sa mi spárovať s RJ motora. Keď náhodou spáruje, tak po naštartovaní hneď skape. Mám aplikáciu Torque Pro, Scan my Opel a nejaké ďalšie. Nefunguje mi to len na Corse, ale už som to v podstate vzdal a kašlem na to.
- SnoopyBA
Teraz som sa docital na aliexpress ze s iOS komunikuje len elm 327 wifi (nie bluetooth) a ta je o nieco drahsia. Je to tak?
- Hosak
- Auto: Corsa C
Ja mam tento http://www.dx.com/p/mini-elm327-v1-5-ob ... NXvZJ2-_w8" onclick="window.open(this.href);return false; a funguje perfeknte. S tvojim problemom ti poradit neviem prepac este som sa tym nestretol
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
