Opel Vectra Caravan 1.9 DTI Comfort 110KW 2005r.
Pires
Dátum registrácie: 13 Feb 2013, 11:57
Príspevok od používateľa Pires »
Zdravím,mal by som záujem o takúto vectru.Chcel by som sa týmto informovať že čo tam zvykne odchádzať..Ďakujem
jony5
podla mna nic co sa neda za par stoviek opravit , tak isto ako aj na mojej :(
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Pires
Išlo mi hlavne o to že čo sa najčastejšie pokazí nie že či sa to za pár stoviek dá opraviť...
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
alternátor, vírivé klapky, Egr ventil, dvojhmot. zotrvačník
Si zabudol ešte CIM. Či? :)
jupaza1
máš pravdu, aj ten :oops:
jony5
no a to je tych paar stovak cca 1500 euro :( a viac :(
jony5
a este som zabudol ak to bude vsetko naraz tak to bude pruser :( ale vacsinou ti to auto da chvilku na predychanie a za taky mesiac , dva ci tri zase nieco odide . :( , To sa urcite netyka len uvedeneho auta Opel ale urcite aj inych znaciek
riso357
Dátum registrácie: 11 Sep 2010, 18:45
Bydlisko alt: PD
Príspevok od používateľa riso357 »
mam sice zafiru ale motor ten isty a islo to :-((
prasknuta hlava(to som zistil po 3 dnoch byv.majitel preplatil opravu)
hydraulicke lozisko(tieklo)-vymena po3mes
EGR bezna vec
prevodovka(nieco tam praskolo a neslo nic zaradit)-vymena po 6mes
Dvojhmotak po 6mes
Dpf filter-OFF po 6mes.
Tak a teraz cakam co bude na leto?? :x :x Turbo??vyrive klapky??
a ked to uz vymenim nema ma co "prekvapit"!
investicie do opravy cc 2000€ za 2roky a to nepocitam robotu tu som mal nastastie zadarmo.mechanik v rodine takze to by bolo dalsich urcite 1000€.
Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
A teraz by sa mali ozvať tí, čo žiadny problém nemali. :wink:
jony5
mozno na par vynimiek sme tu len co mame stare auta a vacsina ich aj dobre sponzorujeme , nastastie od leta co mam vymenene ventilky v cerpadle je to ok ale caka ma - brzdy(vlastne len bezna udrzba opotrebenim) a potom rozvody a snad to bude dovtedy len tak . klop klop klop na drevo .
macil napísal:A teraz by sa mali ozvať tí, čo žiadny problém nemali. :wink:
Mali, ale prečo mlčia?
Vectra C je už skrátka moderným autom.
lubo22
ja som mozno najspokojnejsim majtelom vecra C 2.2 DTI za 3roky motor: zhavice, cistenie map senzora, olej filtre inak nic
jony5
2,2 sa nerata Lubo
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
ale 1,9 TDI sa do oplov nedaval :roll:
marek5
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
Príspevok od používateľa marek5 »
ach ten zlaty benzin :D
opel vectra 2,2 16v GTS 108Kw LPG moja prvaaaa :)
Kajo napísal:Mali, ale prečo mlčia?
Mlčia, lebo nemajú potrebu riešiť niečo na nejakom fóre. Vlastne nemajú čo riešiť. :wink:
jony5
Lebo vela ludi ani nevie , ze nejake forum jestvuje (nie iba Opel ale aj ine) , naco by zhanal napr . CIM modul za 170eur ked moze ist do opla a tam mu to spravia za 750 eur a ide spokojne domov panko alebo panicka .
Možno je to tak, ja sa tiež stretávam iba s problémovými Vectrami C. Ale na to, koľko málo ich tu jazdí, sa mi to zdá byť teda riadne poruchové.
Povedal by som, že na 1 poruchu Astry G pripadne 5 porúch Vectra C.
A Astier G je tu podľa mňa viac.
Astra G je však zložitosťou bližšie k Astre F než k Vectre C.
A tiež viac Astier G jazdí s benzínom, u VeCe je to prevažne dízel.
Ale mal som tu aj Vectru C 1,6 benzín (chlapec je nafóre) s vymláteným riadením, olejničkovým motorom a mnohými chybami elektroniky.
Sám si budem oponovať - "oficiálne" štatistiky ukazujú, že VeCe nevybočuje poruchovosťou z radu. Ale zas, je to v porovnaní s jej súčasníkmi.
No čo ja viem, je to s tou VeCe celé strašne ošemetné, sú aj spokojní užívatelia, spokojní napriek drobným zlyhaniam auta a sú nazlostení nešťastníci, ktorých to auto štve každý deň.
Ja osobne by som však to auto kupovať neodporučil, z egoistických dôvodov, keď by to bol zlý kus, bolo by zle na mňa :)
Pritom sám by som si ho kúpil, keby bola dobrá ponuka.
Ale zas, v Lozorne je jedna biela za pár šupov s pokazeným čerpadlom a nekúpil som si ju... Tak ja neviem.
astradriver
Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Príspevok od používateľa astradriver »
aby sme boli trosku konkretni, ja mam vectru c 2006 od nova a momentalne ma 210 tis km. Dlhodoba spotreba (za poslednych asi 25 tis kilometrov) je 5.8 litra. Mna nepostretol problem s klapkami sania, zatial su dobre. Co ma postretlo bolo:
EGR ventil - cca 150 eur
Komplet spojka a zotrvacnik - 1100 eur (vratane vymeny v opli, diely som si zohnal)
Oprava kablov na tretom vstreku - 70 eur
Senzor (nepamatam ci vaha vzduchu alebo poloha kluky) - cca. 200 eur
Alternator - mas dve moznosti, das opravit diodovy mostik alebo kupist novy za 500
Filter pevny castic moje nemalo (kombiky ale maju tusim vsetky) ani s CIM-om som nemal problemy. Suma sumarum sa mi to za skoro 7 rokov a tie kilometre nezda az tak vela.
Este treba dodat, ze rocniky 2007 a 2008 uz mali upravene sanie aj alternatory a "nemali" by s tym byt problemy.
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
