Padanie otacok po nastartovani....uplne udusenie motora
toso256
- Dátum registrácie: 28 Mar 2011, 16:29
ahojte opláci......mám taký menší prolbém s mojou Vectrou.....občas mi po naštartovaní začnú klesať otáčky, až mi napokon auto zdochne...nepomáha ani pridávanie plynu(mal som pedal na podlahe a aj tak zdochlo). Už sa mi to stalo pár krát a musel som len počkať, kým sa neumúdri a nenaštartuje(cca 1 hod ). Neviete mi poradit, čo by to mohol byť za problém???
Presunuté z Astra všeobecne.
Mod.
Mod.
toso256
Re: Padanie otacok po nastartovani....uplne udusenie motora
Ahojte kolegovia.......tak už som tento zákerný problém vyriešil......bola to ta škrtiaca klapka.....bol tam nedostatočný tlak na klapku, teda ju nedokázalo otvoriť......navyše bol to auto celé prepáčte za výraz......zasraté....celé mi to mechanik prečistil, vymenil škrtiacu klapku a erg ventil a autíčko štartuje.....dokonca má aj lepší výkon.....pretože keď mi predtým náhodou naštartovalo, klapka nebola otvorená tak ako má byť a teda auto nemalo výkon
kajo79
- Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 08:43
Ale keby bola zlá škrtiaca klapka, neskákali by otáčky aj pri jazde?
kajo79
A ešte jedna vec...prečo mi auto dusí len prei studených štartoch? cca pod 5C vonku, a zase ak je vonku hic, tak mi otáčky vyskočia hneď na 2000?????
odpoj snimac podtlaku.
kajo79
A to je ako čo?......
kajo79
A ešte jedna vec...stačí ho odpojiť, alebo treba kúpiť nový?
kajo79
A ešte jedna vec odpojiť z elektriky či ako?
staci vyskusat odpojit. to je zadarmo
kajo79
No tak som čidlo odpojil, naštartoval a auto úpne zhaslo.....pomačkal som hadice k čidlu, pritlačil kábel a auto naštartovalo úplne normálne, tak neviem dá sa to nejako vyčisťiť, alebo len kúpiť nové?
ked cidlo odpojis od elektriny, tak by auto malo ako tak fungovat podla snimaca skrtiacej klapky.
skus cidlo podtalku zapojit a odpojit snimac klapky
inak tazko ti rozumiet.
pises hadice. k cidlu ma ist len jedna podtlakova hadica !!!
kajo79
Áno k čidlu ide len jedna hadica...pardon. Ale ak som čidlo odjil auto ani nenaštartovalo. Skúsim odpojiť ten snímač škrtiacej kltky....auto bude fungovať aj bez neho?
