Strana 1 z 2
opel - palubný počitac
Napísané: 10 Feb 2013, 10:40
od používateľa Joxerus
Chcem sa opytat mam vecrtu b 98 2,0dti bez vybavy kupil som celu druhu s plnou vybavou presne tu istu len je to francuz staci mi to len poprehadzovat potom v opli dat na pc a palubný pacitač bude fungovat...? a ci mi budu vediet dat slovencinu do palubneho pc..?
Napísané: 10 Feb 2013, 10:49
od používateľa langdon2
Ak mas vo svojej terajsej Vectre B displej TID, a chces tam dat MID, tak len tak pasovat ti to nebude..
Treba to cele prekablovat, doplnit kable na packu, na brzdovy spinac, tie ktore su na kontrolne funkcie treba uzemnit, a z RJ motora potiahnut signal kvoli spotrebe..
A tak isto treba aj z tachometra napojit pin kvoli mnozstu paliva...
Robil som to vcera na jednej Zafire.
Z tej novej Vectry zober displej vcetne toho konektora co don ide..
Napísané: 10 Feb 2013, 11:05
neviem co tam mam ale ved to cele prehodime z tej jednej do druhej ale tim skratkam nerozumiem vobec
Napísané: 10 Feb 2013, 11:13
Neprehodis.. proste ti bude chybat kabelaz..
A kabelaze medzi sebou ti pasovat nebudu..
Kabelaz proste treba doplnit kablik po kabliku..
Ked si to este nerobil, tak vela stastia..
8)
Alebo potom vymenit komplet kabelaz v celom aute.. cize interier aj motor..
A to musis dat dolu komplet celu palubovku....
Napísané: 10 Feb 2013, 11:25
aha myslel som že prehodi sa kabelaž plus cidla a v opli mi to naprogramuju a malo by to ist...
Napísané: 10 Feb 2013, 11:32
Fuuu, ty si to moc lahko predstavujes..
Ak to je ten isty motor, rocnik, tak nepotrebujes v Opli nic programovat..
Cidls prehodit? HOvorim, potrebujes kompet celu kabelaz potom vymenit..
Olejovu vanu musis vymenit celu, nadrzky musis vymenit cele na kvapaliny... tester ziaroviek..
No neviem ci to za tyzden cele stihnes..
Ak ti ide len o spotrebu, tak len vymenit displej, dokablovat to najnutnejsie a hotovo.
Ostatne kable len len uzemnit, aby to nehadzalo chybu a to je vsetko.
Napísané: 10 Feb 2013, 11:38
no len tu spotrebu by som rad
Napísané: 10 Feb 2013, 11:42
kontaktovat by sa nedalo???
Napísané: 10 Feb 2013, 11:44
Skadil si?
ked tak mi napis mail
langdon2@opelclub.sk
Je aj dalsia moznost palubaku do tej Vectry kde mas TID, bolo by to po cesky, z viacerymi funkciami ako by si dosiahol z tym MIDom...
Napísané: 10 Feb 2013, 11:55
ja sa tomu moc nerozumiem mam cloveka co mi to bude robit ale ci to bude vediet neviem...
Napísané: 10 Feb 2013, 12:06
Pisal som ti aj mail..
Montaz neni problem.. Tu ti viem spravit aj ja.. Ale ak to dotycny vie, tak neni treba..
Je vela moznosti, ako sa to da spravit.. zalezi len od toho co vsetko od toho chces...
Re: opel - palubný počitac
Napísané: 12 Mar 2013, 10:35
od používateľa troodon
odporucam to dat robit niekomu kto to uz robil - dofusovanych kabelazi som uz videl dost.
Porad sa s langdon-om , palubakov namontoval uz desiatky.
Napísané: 12 Mar 2013, 22:59
od používateľa janooo
pripajam sa k langdon-ovi aj tebe igor........ nefušuj a daj zrobit poriadne a našmu fachmanovi langdon-ovi !!!!! lepšieho odbornika na pc a tempomat tu niet.........
Napísané: 13 Mar 2013, 12:37
od používateľa palix
Predaj obe a kúp si jednu kompletnú
Napísané: 13 Mar 2013, 12:46
janooo napísal:
Dakujem za pochvalu
S dotycnym to je uz poriesene.... palubak mu budem montovat.. Tidko pojde prec, a pride tam MID, kedze ho ma z druhej Vectry.
Napísané: 13 Mar 2013, 12:50
od používateľa ponikel
ked tu riešite ten palubak..
pred chvilou som si objednal MIDko ale neviem pre aky motor tam su nahrane data... da sa to nejako upraviť, prepaliť,... ?ak hej spravim to aj OP-comom alebo do oplu ?
Napísané: 13 Mar 2013, 12:59
ked ho nahodis do auta, stlaci obe tlacitka na packe naraz, spravi sa test a vyhodi ti aky tam je index code..
ten ti zmenia v Opli cez TECHII
Cez Op Com to nejde.
Napísané: 13 Mar 2013, 14:41
no to viem ako mi ho vyhodi akurat som nevedel ako ho zmeniť...
Ď...
Napísané: 13 Mar 2013, 14:52
Jedine v Opli.. ale tam to neni lacne.
Napísané: 16 Mar 2013, 15:00
od používateľa Signum
Ešte tu je jedna možnosť .....
