Zahadny zvuk ako keby vzduchu pri prudkom zrychlovani
Napísané: 07 Feb 2013, 21:18
od používateľa jony5
uz davnejsie som si vsimol (neviem ci sa to stalo pri oprave ventilov na cerpadle alebo len tak proste znicoho nic) , ako nadpis hovori jedna sa mi o to ked prudsie akcelerujem pocujem akoby take ani nie , ze fucanie od turba (myslim) do motora ale akoby tam bolo vela vzduchu a ten nema kde ist tak sa tam niekde akoby toci . Mi to pripada aj tak , ze motor by bol schopny potiahnut este viac ale nemoze lebo tam ma nejaku prekazku akoby (nie som si isty ci to nie je tym , ze mam vyradene to tlacitko sport a to robi ten problem) . Nema tu v okoli mna taky trojliter niekto pripadne na porovnanie ?(aj signum napriklad ked nie vectru)
dik
