gufero kluk. hriadele vebe 1,6 16V
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 14:57
Príspevok od používateľa lubo.rix »
ahojte,
1. viet mi poradit aky typ gufera ide na klukovu hriadel od prevodovky? X16XEL (tecie mi cez to gufero ako som kupil liqui moly mos2, rozpustil mi karbon v motore a zacalo tiect)
2. ci treba menit aj spojku a nebodaj spojkove lozisko, spojka zabera uz asi vyssie ale bez problemov. Ziadnu anomaliu som nezbadal.
-a pre info su pre moj motor rozne spojkove loziska? zalezi to od prevodovky napr F15 alebo F17?
3. este aj typ prevodovky chcem zistit, ci len zo stitku, a keby tam nebol ci z vyrazeneho kodu
http://www.opel-infos.de/getriebe/f15.html
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
Najradsej by som spravil teraz len to gufero, viem ze kopec roboty, ale financne nevhod by prislo aj spojku s loz, to by som radsej neskor
dakujem
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
6 14 830 TĚSNICÍ KROUŽEK, 80 X 98 X 10, ZADNÍHO LOŽISKA KLIKOVÉHO HŘÍDELE.To máš čislo podla tohto si to objednaj
A priprav si rovno prachy na spojku, to myslim vazne..
pri 15 rocnej spojke to uz nebude dobre vyzerat.. lozisko to bude mat uz tiez za sebou...
Alebo sa toho zatial nechytaj, dospor, a a dovtedy dolievaj olej....
lubo.rix
len tak pre srandu, nejake gufero 80x98x10 mam doma, ani neviem odkial
http://img15.imageshack.us/img15/2981/i ... 210232.jpg
neviem ci nebolo nahodou v priehradke v aute ked som kupoval
bolo tam este jedno v krabicke na olejove cerpadlo 26x42x8 76040 53E
mozno akurat pre mna :wink:
tachometrovo som kupil 154k, uz mam 172k, ale volant je vylesteny ako ... :), tak neviem ci by bola spojka povodna ak to ma vyse 250k, ci myslis Langdon, ze aj to by mohlo, inak uz citem ze presmykuje, ze by to chcelo vymenit
cca 2005 ze dovezene z Deutschlandu
zajtra skocim do servisu, lebo dohoda s kamosom padla ma na vyse mesiaca robotu, a kuknem typ spojky ak sa dopatrame, kvoli tomu lozisku
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
ja mam 283000km, spojku povodnu.. vela zalezi od jazdenia.. ale ta spojka si uz vymenu u mna pyta..
Miroslav Halaj
Priprav sa na to.Kludne sa može stat že po rozobrati sa niečo rozsype.Tá spojka ta neminie a zbytočne budeš platit robotu dvakrát.
lubo.rix
no pekne, inac som s tym aj ratal, len som si to neuvedomil
a co to lozisko je ich viac typov, dobre som nasiel, lebo to asi budem musiet objednat,
kamos by mi to pozrel pri rozobrati a obajednal podla toho, ale v servise nechcem dat len 100-150€ navyse s ich priplatkom a daju aj nejake drahsie
lebo som nasiel LUK za cca 220€ 3dielna sada
a aj za 370€ 3dielna sada, chcem to sice na par rokov, kvoli plynu ale vela nenajazdim cca na 60k km staci aby slo. Zbytocne robit z toho porsche bezporuchove nechcem na 10r
Naposledy upravil/-a lubo.rix v 06 Feb 2013, 21:40, upravené celkom 1 krát.
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Miroslav Halaj
Pošli vin pozriem ti typ prevodovky
lubo.rix
to sa da podla toho zistit?
//edit: poslal som
Naposledy upravil/-a lubo.rix v 06 Feb 2013, 22:27, upravené celkom 1 krát.
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Miroslav Halaj
Dá
lubo.rix
Miroslav, podarilo sa ti zistit ten typ prevodovky? bolo by to fajn
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Miroslav Halaj
Podla vin píše F17
lubo.rix
dakujem pekne za zistenie, tak sa mozem toho drzat?
ak ano, tak som velmi vdacny
potom takto by to bolo nejak http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... -1-7TD-LUK
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Miroslav Halaj
Možes sa toho držat
lubo.rix
vyborne, este raz velka vdaka
potom to lozisko vyzera takto http://www.autodilycz.cz/zbozi/spojkove ... /?a=vyskyt
a nasiel som uz aj lacnejsie LUK
co poviete na takuto sadu bez loziska? http://www.autodielymt.sk/opel/vectra/v ... 06396.html
ist do toho ci je to moc lance?
Naposledy upravil/-a lubo.rix v 07 Feb 2013, 22:23, upravené celkom 1 krát.
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Miroslav Halaj
V akej cene
lubo.rix
odtialto by som kupil, viem si ist osobne
http://www.lacnespojky.sk/index.php?pag ... &Itemid=50
gufero mam, ak je to ono, tak uz len rozobrat a vymenit
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
lubo.rix
aj tak mam dilemu ake lozisko tam ide:
http://www.e-cat.cz/c-1069_151302_20157 ... zisko.html
aj pre F17 su tam 2 loziska, aspon co som pozeral tak vacsinou bolo ako to SACHS bez toho chvostika, len so zaslepkou, ze sa pripoji priamo ta rurka na brzdovu kvapalinu
gufero by mohlo byt aj ono, podla prierezu aj podla cisla co dal Miroslav http://autowak.com.pl/Start.asp?WCU=MI*80x98x10, pri dodatkovych informaciach je aj to cislo OPEL 614830
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
lubo.rix
tak vectra od stredy v servise, gufero vymenene, vcera prisla spojka a az na druhy krat lozisko, lebo su 3druhy a do dnes sa cakalo na tlakove vedenie od loziska, lebo povodna spojka sa rozpadla, ale ze to z BeA dojde zajtra, tak ak dnes nezozenu inde tak az pondelok to ide do kopy.
Inac problem zohnat tu rurku od loziska co ide a inac "klobuk dolu"konstrukterom co to navrhovali. Dalo sa pevnejsie aj jednosuchsie, uzas.
Spojka uz mala za sebou, este by chvilu vydrzala, male drazky este boli 0,5-1mm
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
lubo.rix
gufero bolo OK, vymenene
spojka Valeo a lozisko neviem asi sachs vymenene
vsetko ide pekne, ako na novom aute, a nove by som ani nechcel.
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
