opel vectra nejde do otacok
Kokivectra
Dátum registrácie: 08 Jan 2013, 21:30
Príspevok od používateľa Kokivectra »
Ahoj te chcem sa vas opytat ci by ste mi nevedeli poradit.
Mam Vectru c 19 tdci 2007 88kw a mam problem ze pri pri rozbiehani dusi motor nejde do otacok az ked ho par krat poslapem pedalom tak kudel cierneho dymu a zasa to ide.Spravy mi to raz az dva krat za tyzden...na volnobehu ide normalne....palivovy filter som uz menil..... Vopred dakujem za pomoc ci radu Koki
swabel
Bydlisko alt: Levoča
EGR ventil?
http://www.opel-shop.sk
Kajo, presuň to prosím do sekcie VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
treba urobiť diagnostiku. Swabel má zrejme pravdu, vyčistiť EGR ventil a všetko okolo neho :wink:
lucerno
Dátum registrácie: 09 Feb 2013, 14:57
Príspevok od používateľa lucerno »
JJ ja sa pripajam mal som niečo podobne nešlo to do vykonu ale len dusilo.Vycistil EGR a vymena tesnenia a všetko začalo slapat ako ma...
Opel vectra C caravan r.v 07
DJNorbee123
Dátum registrácie: 16 Nov 2012, 16:52
Príspevok od používateľa DJNorbee123 »
ahojte. mam Vectru C 1.6 16V (2003).
cca 7-8 mesiacov mavam taky problem, ze ked idem trocha rychlejsie (120-140 km/h) alebo ak mam vyssie otacky (okolo 3000-3500/min), tak pri brzdeni alebo pri radeni zacne auto trocha cukat.... pri volnobehu vysvitne cervena kontrolka tlak oleja a auto samo od seba zdochne!
minuly tyzden (8.2.) mi auto zacalo uz aj pri mensich otackach a mensej rychlosti (50-70 km/h) cukat!
siel som do servisu... technik mi povedal, ze je zly EGR ventil...vymenili mi ho za novy.
Auto islo ako ma, vsetko bolo OK.
Dnes som nan trocha sliapol na dialnici (120-130kmh), troska som ho prehnal..... no a ked som prisiel na benzinku hodil som neutral a zasa cervena kontrolka tlaku oleja... auto zdochlo....
uz si neviem rady preto sa obraciam na vas, ze ci neviete co by to asi mohlo byt....
Vopred vam dakujem.
Opel Vectra C 1.6 16V (2004)
swabel
Čo hovorí diagnostika? Chybové kódy?
DJNorbee123
ahoj....diagnostika bola v poriadku
DJNorbee123
teraz som skocil von .... hovorim nastartujem....auto nastartuje ale otacky skacu ako dive a po par sekundach auto zdochne samo od seba.... :(
DJNorbee123
swabel napísal:Čo hovorí diagnostika? Chybové kódy?
teraz som si spomenul, ze asi pred 2 rokmi bol takyto problem...a vtedy bol vycisteny nejaky motorcek alebo co...
nevies poradit ze co to asi moze byt? :D
lubo22
krokovy motorcek?
DJNorbee123
ano, myslim ze ten krokovy ale mozno ze taram blbost...... zajtra skocim na diagnostiku ku kamosovi..... ten spominal este aj zapalovaciu listu a sviecky...cize poskusame a potom napisem.....
diki.
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
len si nejak neviem predstavit suvis krokacu alebo zapalovacej listy s tlakom oleja....
lubo098
kontrolka oleja sa rozsvieti, lebo zhasne motor.problem bude s tym "motorcekom" volnobehu a na egr-ku ta zial obtiahli
Kokivectra
Tak pani ďakujem za rady ušetrili ste mi kopec peňazí :-). Vymenil som EGR ko a auto ide ako nové. Ešte raz ďakujem
