hrkotanie v prevodovke
Moderátori: bukelo, dulo
kubo
Dátum registrácie: 10 Mar 2008, 04:11
Príspevok od používateľa kubo »
chcem sa spytat tych co maju opel corsa 1.5TD , ked za studena nastartujem motor na spojke ide tichucko a ak pustim spojku zacne mi trocha hrkotat prevodovka a ked vymagnem spojku tak znova ide tichucko ale ked mam zohriaty motor a aj prevodovku tak ide krasne tichucko, tak sa vas pytam ci to robi aj vam dakujem
shipply
Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 14:15
Príspevok od používateľa shipply »
mam corsu 1,4 a robi to aj mne ale trosku inak to co sa deje u teba je najskor vadne spojkove lozisko alebo nejaka ina zavada co sa tyka spojky
kubo
no ja som sa pytal viacerich co maju disle a hovorily ze ked za studena aj oni nastartuju ze im to hrkoce a ked sa zohreje tak slape ako hodinky
u dislov to bude asi tak
shipply
je to mozne vsak ja tiez musim popozerat v tej mojej prevodovke ze co s tym mam mi to dakedy hrkoce aj zajazdy snad sa nerozsype
mint
Re: hrkotanie v prevodovke
Príspevok od používateľa mint »
kubo napísal:chcem sa spytat tych co maju opel corsa 1.5TD , ked za studena nastartujem motor na spojke ide tichucko a ak pustim spojku zacne mi trocha hrkotat prevodovka a ked vymagnem spojku tak znova ide tichucko ale ked mam zohriaty motor a aj prevodovku tak ide krasne tichucko, tak sa vas pytam ci to robi aj vam dakujem
mam presne ten isty problem na merive 1,7 DTI, za studena hrkoce a po stlaceni spojky je ticho, ale po zahriati vsetko slape ok, v opel servise tvrdili, ze to je proste taka hlucnejsia prevodovka
shipply
podlamna v opelservise "su" ti najodbornejsi ludia na opravy :D ja ked som mal prvu omegu som tam bol koli zlemu potaku skrtiacej klapky a on mi to tam napichol na pocitac a ked mu to nic neukazalo skonstatoval ze to nemecke auta tak robia ze sa rozbehnu az po chvili co zoslapnem pedal tam somnou jednal ako s blbom nakoniec som sa tu na fore kdesi docital ze to moze byt spominany potenciometer som ho vymenil a auto slapalo tak jak malo oni beru tupci iba prachy zanic,cest vynimkam ale ja som este nikoho takeho nestretol zatial v opelservise jednalo sa o MaH na poliankach
kubo
no vidis a preto si vsetko robim sam teda co viem a co sa da
ja mam tu corsu asi 4 mesiace len sa spytam opel corsa 1996 1.5TD by sa mala dat pripojit k pc nie?
ked ano ja by som to kludne skusil
shipply
to neviem svagor ma 1,7 hladky diesel a da sa pripojit k pc
da sa pripojit, len ci ti bude komunikovat s PC to je uz otazne :)
kubo
ved software by sa dal zohnat a komunikacny kabel spravim to som nasiel na nete nemalo by to robit problem
kubo napísal:ved software by sa dal zohnat a komunikacny kabel spravim to som nasiel na nete nemalo by to robit problem
no u niektorych typov t zjavne problem robi i napriek tomu ze by to malo fingovat, nefunguje...
