VeCe Z18XE umira palubka, nejde startovat
Napísané: 30 Jan 2013, 15:30
od používateľa Duck
V posledni dobe se mi stava u ohrateho auta, ze v prubehu jizdy zhasnou kontrolky a budiky na palubce a zustane svitit jenom dobijeni a ESP. ABS ruzne poblikava : http://www.youtube.com/watch?v=WWuF9N0otNs
PO chvili to zase najede a zustane svitit :
https://dl.dropbox.com/u/40510605/vece_problem1.jpg
Pokud chcipnu auto v situaci, kdy nejde palubka tak pak uz nejde nastartovat. Staci, aby auto vychladlo a je to zase OK. V te same chvili nejdou parkovaci senzory a tempomat.
Jinak mam VectraC 08/2002 1.8 16V Z18XE Sedan.
Prosim o jakoukoliv radu, dekuji.
P.S. Poprve, kdyz jsem nemohl nastartovat, tak auto jelo na odtahovce do servisu a tam ho sundali a normalne nastartovali. Pamet zavad prazdna, mysleli si, ze si z nich delam legraci.
Napísané: 30 Jan 2013, 18:08
od používateľa Komo
Pravdepodobne CIM modul :cry: :cry: :cry:
Chcelo by to OP-COM diagnostiku. Ak sachyba zobrazila, bude ulozena v pamati.
Napísané: 30 Jan 2013, 20:05
od používateľa lubo22
aj podla mna cim a podla rocniku bude drahy :(
Napísané: 30 Jan 2013, 22:29
od používateľa Duck
Nedeste me :(
Napísané: 31 Jan 2013, 10:19
nedesime. iba ta pripravujeme na to najhorsie. treba urobit riadnu diagnostiku aby sa vedelo v com je vazne problem :wink:
Napísané: 31 Jan 2013, 10:37
od používateľa langdon2
Priprav sa na vymenu CIMU
Napísané: 31 Jan 2013, 15:46
od používateľa Duck
Ach jo, pritom to auto mam rad. Jezdi krasne. Doted mi vadila jenom absence tlacitka na vypnuti ESP. No asi si na konte vyclenim pro jistotu penize na hodne drahou krabicku :( Vsem dekuji.
Napísané: 05 Feb 2013, 08:19
od používateľa 24petusko
Poliaci uz maju k dispozicii opravene CIM moduly
skus porozmyslat aj nad touto alternativou, ako kupovat za 700eur novy
Re: VeCe Z18XE umira palubka, nejde startovat
Napísané: 11 Máj 2013, 15:00
od používateľa Zeppelin
Hej Duck, jak jsi pochodil s CIMem? Taky s ním bojuju, ale padají jen budíky, případně někdy vůbec nefungují. Odkud jsi CIM koupil? Origo, nebo použitej?
Napísané: 18 Máj 2013, 21:10
od používateľa Duck
No prekvapive mi to prestalo blbnout, takze jsem to prozatim odsunul.
Napísané: 13 Jún 2013, 13:54
Tak to zapomeň, že to přestalo a honem rychle jdi do opla s velkým techničákem poptat cenu nového a začni šetřit. Nestraším, pouze říkám, jaký má tato nemoc průběh. Taky mi to kdysi dávno jen tak probliklo a pak dlouho nic. Jako ty - říkal jsem si "asi nějaká blbost". Dlouhých dva a půl roku jsem s tím zápasil. Padání budíků, další fáze budíky nefungovali třeba celý den, dnes už i dva týdny "naslepo", někdy nejde otevřít kufr, klakson netroubí, blinkry blbnou a zítra jdu na výměnu, bohužel cena dovolené u moře 12500,- Kč, asi 490 Eur.
A věř, že tohle nespravíš...
Napísané: 26 Jún 2013, 19:01
Tak jsem po výměně CIM modulu. Zaplatil jsem 12 a půl tisíce za nový CIM modul, kdy už se projevovaly závady typu nefunkční zámek dveří, nefunkční klakson, nefunkční blinkry na bocích auta, jednou nechtělo přestat svítit světlo kufru, spousty chyb v paměti, že CIM nekomunikuje s tím a tamtím... No, někde jsem se sekl, problém neodstraněn.
Napísané: 05 Sep 2013, 14:55
Rozhřešení!
Auto jsem dal kvůli už trvale nefunkční (ani nesvítící) přístrojovce do Opel servisu (nutno poznamenat, že jestli něco na přístrojovce šlo, tak pouze kontrolka motoru, jinak nic) a problém byl ve studeném spoji na přístrojovce, že je to taková nemoc a už se tam vektra s tímto problémem objevila poněkolikáté, takže elektrikář šel takřka najisto. Pokud by však problém přetrvával dál, tak pouze sehnat nové budíky. A jestli jsem v telefonu dobře rozumněl cenu, tak 990 kč (asi 39 Euro). Pokud jste elektrotechnicky zdatní, zkuste se na to kouknout sami, jinak servis :) A poslední poznámka: umírající přístrojovka umírala něco přes dva roky a až před měsícem kiksla úplně.
Napísané: 06 Sep 2013, 03:02
od používateľa jal
aspon mas stary CIM ?
Napísané: 06 Sep 2013, 06:31
Nemám. Vidíš, ani mě to v tu chvíli nenapadlo si o něj říct. Sakra...
Napísané: 17 Apr 2014, 19:25
od používateľa Loupak
Zdravím všechny Opláky, chtěl bych Vás požádat o radu, už jsem zoufalý.
Za jízdy spadnou všechny budíky (otáčky, km, palivo i teplota) a rozsvítí se kontrolka dobíjení, ASR a ABS. Auto jede pořád krásně, nepadá do nouzáku ani necuká a ani se nerozsvítí kontrolka MIL. Pokud motor chcípnu se spadlými budíky, tak už nejde natočit. Budíky jsou stále spadnuté a startér ani neškytne, prostě je to totálně mrtvé. Když zkouším vytahovat a zastrkávat kliček a pokoušet se nastartovat, tak po určité době se budíky chytnou (je to relativní, někdy hned, někdy po 10 min, naposledy po cca 40 min, někdy to zkouším až druhý den). Jakmile se budíky chytnou, tak to nastartuju a zase se jede. Někdy se zase stane, že se budíky chytnou a začne blikat MIL (chyba imobiliseru), tak otočím klíček do 0, znovu otočím klíček do polohy 1 a už je to v pořádku, nastartuju. Odpojení a znovu zapojení baterie nepomáhá.
Hodně jsem toho pročetl na fórech i v jiných klubech a většinou to sváděli na vadný CIM modul. Rozebral jsem tedy volantový sloupek a vizuálně alespoň zkontroloval kabeláž a kostru pod volantem a profoukl konektor k CIM a zase zapojil. Odpojil jsem i přístrojovou desku a táké pročistil konektor, ale bez výsledku. Proměřil jsem baterii i dobíjení, to by mělo být také v pořádku. Většinou na ostatních fórech bylo, že když je vadný CIM a spadnou jim budíky, tak se hochům rozsvítila na informačním displeji kontrolka posilovače řízení, ta se mi nerozsvěcuje.
Ještě důležitá věc. Když to spadne, tak ostatní věci normálně fungují. Tzn., že blinkry blikají, světla svítějí (myslím tím i kontrolky na přístrojovce), stěrače stírají i ovládání na volantu funguje, rádio hraje (žádný hlášky „F“). Když se budíky za jízdy znovu chytnou a chcípnu pak motor, tak to jde zase normálně nastartovat. Při spadnutých budíkách nefunguje počítadlo km, hodnoty svítí (jsou zobrazené), ale ujeté km se nenačítají.
Po smazání chyb tam zůstaly viset pouze přítomné chyby (present), ale ty co se týkají zadních dveří, tak tam se předpokládám jedná o to, že jsem odštípl kabely, které posílají signál do informačního displeje, protože tam byl špatný kontakt někde ve vaklu pod tapecírungem, který se mi fakt nechtělo rozdělávat a rozčilovalo mě neustálé dynkání, že mám otevřené zadní dveře. Když jsem za kabeli zatahal, tak to dalo na chvíli pokoj, pak už mě to přestalo bavit, tak jsem je přerušil.
Odkaz na chybové kódy:
http://www.club-opel.com/...&tab=blog&user_blog_id=56" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak mám i live data ze stojícího nastartovaného motoru.
Snad jsem podal vyčerpávající info a nějaká dobrá duše tady, bude vědět v čem je problém. Myslíte, že mám začít shánět nový CIM modul?
Děkuji.
VeCe Y20DTH, 2.0 DTI, 74 kW, 2003
