Vivaro neštartuje
Moderátor: dulo
Martin Ivančo
Dátum registrácie: 23 Jan 2013, 23:31
Vivaro neštartuje
Príspevok od používateľa Martin Ivančo »
Zdravým vás. Vie niekto poradiť, Opel Vivaro rv.2006 , 1,9 CDTI 74kW , neštartuje. Najazdené 105000km. Bateria dobra, aj otačky pri štartovani. Palivova nadrž vyčistena, vymenený filter. Na diagnostike neukazuje absolutne žiadnu chybu!Žhaviče, dlžka žhavenia všetko ok. Podozrenie na vstreky, ale pri 105tisic km??? Pri štarte žiaden dym z výfuku, akoby vôbec nedostaval naftu. Snimač tlaku palivovej sustavy???
//presunuté z Online kecy...
//bukelo
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Tlak na Rampe+pozriet tlak čerpadla-zmerat prepad na tryskách
Lubec
Ved povol vyvod z cerpadla do palivovej rampy. Pripadne jeden vstrek a uvidis, ci tam nejaka ta nafta ide. Ak nemas diagnozu.
Podla mna 99% cerpadlo si to hodilo.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Re: Vivaro neštartuje
Škoda, že nepovedal, ako to skončilo.
Takí sú Vivaristi, uzavretí do seba :)
Podľa mňa mu len padla nafta, netesnosť filtra alebo nejakej hadičky.
Vivaro nedokáže natiahnuť naftu, keď raz padne.
Nepomôže ani balónik.
Možno, keby bola plná nádrž...
Ja keď som menil filter, musel som nakoniec pripojiť vývevu, ktorou vákuujem klímový okruh, cez odlučovač.
Miro Kohut
ked pri starte nejde dym tak mu odpadol kabel zo zausaku,neviem ako sa to spravne vola..........vlastne skusenost na citroen jumper
auto malo 10 000km a neslo nastartovat :D,po hodine som nasiel vypanuty kabel
opel omega B x20xev
simon0007
Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 18:47
Auto: Vivaro
Bydlisko alt: prešov
Príspevok od používateľa simon0007 »
Mňa dnes zradilo vivarko 1.9 DTI na parkovisku ,tiez nešlo naštartovat ,na štastie mam brata na telefone a ten dosiel aj z čitačkou a zistili sme že je vadne čidlo teploty paliva ,pohral som sa s kablamy a už zrazu naštartovalo,tak že tak ,to auto ma až priliš veľa elektro. aby ta stara jazdenka šlapala ako neaky hladky diesel :stena:
nikkina
Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 15:00
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Praha
Príspevok od používateľa nikkina »
Vivaro moc jako hladký diesel jít nemůže, tož pravda protože má mnoho kábliků....
V Salzburgu sa stiahla hadica z turba a Vivaro 2.5 prešlo 400 km ako hladký diesel, maximálna rýchlosť 100-110.
Trošku začadený zadok, inak nič.
janko351
Dátum registrácie: 11 Nov 2018, 21:12
Auto: Vivaro
Bydlisko alt: hostie pri zlatych m
Príspevok od používateľa janko351 »
chlapi mam podobny problem vivaro nestrtuje z nicoho nic,,mam podozrenie na cerpadlo v nadrzi..lebo ked som ho vybral precistil tak to den startovalo v pohode a potom zase nic,,na start sprej to chyta vzdy a ide pekne a pc neukazuje nic,,nejake rady???
Aký motor?
Iba veľmi málo Vivár má čerpadlo v nádrži.
janko351
Auto: Vivaro
1.9dti.74kw tento ma urcite ved som ho mal v rukach,,aj je ho slabo pocut a podla mna netlaci 3 bary ako by mal
Nemá tlačiť 3 bary, je to len podávacie čerpadlo, má mať úplne slabý tlak 0,2 bar alebo tak nejak.
Môžeš skúsiť vypustiť vodu z palivového filtra a potom môžeš skúsiť vymeniť palivový filter.
Môžeš prestriekať konektor na snímači tlaku paliva.
Môžeš tiež skúsiť odpojiť váhu vzduchu a štartovať bez nej.
Môžeš zmerať prepady vstrekovačov.
janko351
Auto: Vivaro
ale bez neho je auto nefunkcne,,pravdepodobnepo novom mi to po pridani plynu zacalo triast motorom a zdochlo,,diagnsotika vypislanieco take ako slaby prietok alebo slaby tlak paliva,to trasenie motorom mu robilo uz dlchsie
Návrat na "FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - MOTOR/PREVODOVKA"
