nestartuje astra H
Napísané: 23 Jan 2013, 20:45
od používateľa fed3837
Čaute. Vedel by mi niekto poradiť mam astru H 1,6 2005 typ motora Z16XEP . Je problém zo štartovaním , pretočím kľuč do 1 a 2 polohy nabehnú budíky všetky kontrolky ktoré majú svietiť keď pretočiím kľuč na štart tak ostane celkom ticho alebo 2x pretočí motor a stíchne nepočuť nič len slabé cvakanie . Kľuč vyberiem počkám cca 30 sekund a znova sa pokúsim našartovať večšinov to potom chytí alebo to opakujem kým nechytí . Tento problém nerobí stale niekedy to robi každý deň potom to nerobí aj týždeň . Na aute som vymenil baterku , zapaľovací modul a dal repasovať štartér všetko zbytočné , po týždni sa chba vyskytla zas . Na diagnostike v opli načítalo 10 chyb každá ina od slabeho prudu na niektorom z valcov cez vstrekovač cez výmenu riadiacej jednotky zle palivove čerpadlo atď . Môj mechanik si stym nevie dať rady . Na budikoch mi maximálne zasvieti chyba spaľovania potom zase zhasne . Niekedy mam pocit že dlho toči motor pri šarte kym nabehne . Počas jazdy auto ide bezproblemov .
Napísané: 12 Feb 2013, 14:22
Pani asi sme prišli na chybu . Auto to už 2 týždne nerobí . Pri kontrole interiéru sme zistili že v zadnom rohu pri veku kufra je zatečené , tak otvoril v kufri napájaciu skrinku a tá bola vlhka zatečena . Rozobral celý tapacírung strechy a kufra , zistil že strecha je celá zarosená . Tieklo okolo zadného stierača a pri dvihnutí kufra cez prechodku tieklo do strechy . Auto vysušil aj celu napájaciu skriňu a prestriekal kontakty auto od vtedy neblbne .
Napísané: 12 Feb 2013, 14:29
od používateľa AReYco
ty koky to bola závada
Napísané: 24 Feb 2013, 15:24
od používateľa CrazyPlum
tak dnes som sa musel zasmiat :D
moje auto Opel Astra 1.4, motor C14NZ...v piatok som v pohode na nom prisiel z roboty domov :) dnes sadnem do auta, otocim klucom a nic...kontrolky sa nerozsvietili, motor nestartuje a auto je uplne mrtve...nejake napady co by s nim mohlo byt?
baterka je OK, nedavno som ju dobijal...napadla ma spinacia skrinka ci?
Napísané: 24 Feb 2013, 17:40
od používateľa alcom1234
Batériu si určite premeral pred štartom (resp. po ňom)? Lebo mne za jednu noc niečo vyžralo novú Varta batériu tak, že ráno tiež ani kontrolky nezasvietili a deň predtým som absolvoval 300kilometrovú cestu... Nikdy som neprišiel na to, čo to robilo, lebo odber bol odvtedy normálny a auto mohlo stáť aj týždeň a naštartoval som bez problémov... Len tú jednu noc, ráno som mal na batérii menej ako 10V (neviem povedať presne koľko)... Možno som len nechal svietiť svetlo vnútri, ktovie...
Napísané: 24 Feb 2013, 17:50
od používateľa Peter Kuľha
Jasné že batériu si nedávno dobíjal, to nemusí znamenať že je nabitá keď si ju nepremeral :lol: Ako to inak chceš zistiť?
Napísané: 03 Mar 2013, 14:06
baterka dobita, kontrolky zasvietia, otocim klucom, motor toci ale nechyti...
po 2 dnoch zase baterka K.O. otocim klucom a uz ani kontrolky nesvietia...to auto je mrtve, asi najlepsie ho bude dat na vrakovisko...
Napísané: 03 Mar 2013, 15:10
od používateľa Kajo
Mŕtve auto zvyknem odkúpiť ja a potom sa v ňom mesiac rýpem, kým ožije.
