Nízke otáčky žiadny výkon
stateopera
Dátum registrácie: 04 Nov 2012, 19:04
Príspevok od používateľa stateopera »
Ahojte
Mám zafku 1,9 CDT 110 KW automat a pri nízkych otáčkach auto nemá žiadný výkon potom sa pri nejakých 1600 otáčkach zobudí a vystrelí ako raketa.príde mi to ako keby nevládala idem sa pohnúť s križovatky plyn na podlahe a auto sa rozbieha pomaly a plynule mám automat ale myslím že predtým mi to nerobilo.Neviete kde by mohol byť problém?kontrolky mi nesvietia žiadne.Takisto pri cuvaní dnes ráno plyn na podlahe a auto stojí na mieste.
Ďakujem
OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 110 kW,150 PS, 6AT,
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
začal by som vyčistením EGR ventilu + ostatných vecí okolo, potom diagnostika a uvidíme, alebo naopak najskorej diagnostika :wink:
stateopera
egr novy kody som skusal vyblikat ale nic sa mi tam neukazalo cital som tu niekde na fore ze to moze byt aj problem tankovania
Kimi
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
Príspevok od používateľa Kimi »
... nie som odborník , ani nemám automat ,dokonca teraz ani svoje auto , ak som napísal hlúposť tak sa ospravedlňujem, ale nemôže to byť práve tou prevodovkou?
jupaza1
Nie všetko sa dá vyblikať :wink: , neukáže všetky kódy. Treba urobiť riadnu diagnostiku. Kto menil EGR? Čistili sa aj ostatné veci? lebo len čisto vymeniť kus za kus nestačí! :roll: zvyčajne stačí len vyčistiť a nie rovno meniť :roll:
Keď už tankovanie - filter bol menený??
Keby náhodou niekto potreboval turbo, volať ;)
Ale inak, skontroloval by som tesnosť sacieho potrubia a ovládanie turba.
stateopera
chalani akurat cakam na diagnostiku tak uvidime
Kimi
hm to je fajn , len aby to bola poriadna diagnostika a poriadny mechanik , lebo dnes je diagnostikom každý druhý ...
stateopera
ahoj pani takze chyba podla diagnozy okruh recirkulacie vyfukovych plynov
Kimi
ná šaak to nie je EGR ? asi blbosť , čo ?
stateopera
auto teda ostalo v servise tak uvidime co s nim nakoniec bude ale zamrzi to po dvoch mesiacoch od kupy :-(
Kimi
tak to určite , minimálne človeka napadne prečo nekúpil niečo iné, čo možno vtedy zvažoval kúpiť, ale snáď to bude všetko ok a dalšie kilometre budeš so Žirafkou spokojný a bez problémov
stateopera
kámoško v to pevne dúfam lebo od otáčok kedy zopne turbo je to neskutočné zviera :D
jupaza1
predpokladám, že to bolo presne tak, ako som písal výmena kus za kus . Ak to urobia poriadne máš po probléme :wink: Staré EGR si si dúfam nechal - môžeš vyčistiť a máš rezervu :wink:
stateopera
kimi práveže nad iným som ani neuvažoval padla mi do oka práve táto zafa.Uvidíme teda s čím na mňa zajtra vyrukuje mechanik a kdeže robím s náhradnými dielmi poistil som to objednaním nového EGR. :lol:
Kimi
... držím moc moc palce, keď neviem inak pomôcť :lol:
... daj určite vedieť ako ste to vyriešili
stateopera
ahoj pani
problem sa zda byt odstraneny chyba bol v EGR aj ked je novy neotvaral sa spravne po vymene vsetko zatial ok silne ale uvazujem o tom ho zaslepit teda aspon ciastocne pomocou zaslepky z Fiatu.Podla toho co som cital menej sa bude zanasat a nebude potrebne ho tak casto cistit.
stateopera
ahojte
vcera opat po nastartovani svietila kontrolka motora potom po cca 5min zhasla sama presne takto sa mi to prejavilo aj predtym a potom auto po cca 3 tyzdnoch stratilo tah pri nizkych otackach takze znova ma caka diagnostika a uvidime co nam napise tentokrat.
texno_lover
podla mna zase tá istá chyba, mne vždy ked vyhodí chybu EGR , vyčístím ho ale pozor treba čistiť aj dva kanáliky ktore idu do EGR zo sania , byvaju upchaté, najlepšie zhodiť hadicu čo ide na klapku , a zo strany kde je nasadene egr vyšparať dovnutra tu špinobu, a potom to povyberať preč, chyba sa mi potom sem tam este vráti ale auto už má ťah dobrý aj v nízkych otáčkach, potom sa to po nejakom čase upraví a kontrolka zhasne a je s nou aj pol roka pokoj, a potom zase, takto si žije aspon u mna svoj život zašpinené sanie kazdeho pol roka......
OP-COM diagnostika
jupaza1
keď dáš dole celú klapku, potom uvidíš ten sajrajt, čo je pod ňou :wink:
foto máš tu http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17589&start=40
